Habilitar campo ¿SPRO?
  • raladro
    • 1559
    Hola.
    A ver si alguien sabe como habilitar este campo
    Corresponde a la linea donde se definen los componentes usados en cada operacion de una Hoja de Ruta.
    En principio, me hace falta habilitar el campo ALM. pero si me decis alguno mas, seguro que es una pista, o util en un futuro.
    Salu2
    Archivos Adjuntos
  • raladro
    • 1559
    El campo de "Indicador de toma retroactiva" tambien me interesa localizar en la SPRO.
    • SidV
      Usuario Avanzado
      • 1761
      Hola amigo, a qué le llamas "habilitar en el spro" ?
      ALM, hasta donde yo sé, es "almacen" :P
      Dependiendo de qué quieras hacer, lo encontrarás en el SPRO.
      Puedes usar el buscador del spro, para encontrar todo lo relacionado con "almacen" por ejemplo
      Aguardo tu rta.
      • Ferchin54
        • 673
        Habilitar campos
        Dado que esos campos están en la hoja de ruta, en la cual estás previendo que vas a utilizar el material, no creo que sea posible tocar esos campos pues son del resorte de MM. En PM se planifica lo de mantenimiento y vía MRP lo de MM. Definir desde a hoja de ruta el almacén sería planificar lo de almacenes y creo que no se trata de eso en mantenimiento.
        Al final del proceso, cuando esa hoja de ruta se convierta en una orden de mantenimiento y la vayas a tratar, si será posible definir desde cuál almacén vas a retirar los elementos. Mientras tanto en la planificación sólo servirá para que en MM, vía MRP se verifiquen,recalculen y se ajusten los stocks mínimos para que se puedan atender las necesidades planificadas de PM.
        Fernando Díaz C
        • raladro
          • 1559
          Originalmente publicado por SidV
          Aguardo tu rta.
          ja, ja.... mi manera de expresarme es muy peculiar...
          me refiero a que necesito que algunos campos de la declaracion de materiales de las operaciones de HR, se "habiliten" para poder introducir informacion. Actualmente tengo varios en gris... y necesito alimentarlos con info.
          Por mas vueltas que he dado en SPRO, no he encontrado donde habilitarlos.
          Quizas el problema es que estoy mirando en la zona de mantenimiento, y esos campos estaran en MM.....
          ¿pistas?
          • raladro
            • 1559
            Originalmente publicado por Ferchin54
            Estoy casi de acuerdo contigo, pero en nuestras plantas, los CRIB los gestiona mantenimiento, que es el responsable de los almacenes de mantenimiento.
            por eso, debo ajustar el sistema para que la gestion de cribs desde las HR's sea de acuerdo a lo que mantenimiento me pide, independientemente de los otros tipos de materiales.
            Quizas debo rebuscar en la SPRO en la zona de HR's de MM, en vez de PM.
            Pruebo por ahi...
            salu2
            • adrian.em
              • 256
              Originalmente publicado por raladro
              ¿pistas?
              Pero esa información ya está contenida en el dato maestro de cada material
              • raladro
                • 1559
                Originalmente publicado por adrian.em
                Si, esta en el maestro, pero cuando la meto en una HR, no arrastra el ALM.
                Ademas, tambien quiero poder modificar el check de "Toma retroactiva".
                Por eso necesito habilitarlos.
                Saludos y gracias.
                • raladro
                  • 1559
                  Bueno, para completar el campo MANT que os comentaba, la cosa es tan simple como que la referencia a incluir en la HR, este incluida en la lista de materiales de la maquina. con ello, el sistema arrastra el valor del almacen.
                  Por otra parte, ME HACE MUCHA FALTA, ver como se habilita/deshabilita el check de la HR, en asignacion de materiales, que gestiona la "toma reactiva".
                  Este campo, lo necesito desactivado... pero es que ademas, aunque este desactivado, cuando se genera la OT, el campo "toma reactiva" de la OT, esta activado tambien.
                  Necesito que AMBOS check de "toma reactiva" (HR y OT) esten desactivados.
                  ¿alguna pista a seguir?
                  Gracias a todos.
                  • SidV
                    Usuario Avanzado
                    • 1761
                    #10
                    Amigo, pasame esto:
                    Sabes cómo sale esto de "toma reactiva" en SAP bajo el leng ingles?
                    Así buscamos en SAP.com :P
                    • raladro
                      • 1559
                      #11
                      Backflush.
                      • SidV
                        Usuario Avanzado
                        • 1761
                        #12
                        Parece que no hay algo en el SPRO.
                        El indicador este es el campo: MARC-RGEKZ
                        Con la transacción OMSR podes ver si está activo
                        Encontré algunos temas interesantes:
                        Please maintain over here -
                        1. MRP2 view of material master
                        2. CR02 work center
                        3. CA02 Routing
                        4. CO01 Production order
                        5. OPK4 all component(If you have missed above four place then system will pick automatically during confirmation)
                        Now you want backflush in CO01/CO02 as display mode then please create screen variant(SHD0).
                        There is no SPRO setting to make it display only. You need to use transaction variant (tcode: SHD0) to make backflush column in component overview display only.
                        Fuente: http://scn.sap.com/thread/3349668
                        Otros temas a tener en cuenta:
                        http://scn.sap.com/thread/3197778
                        http://scn.sap.com/message/8016109#8016109
                        https://scn.sap.com/thread/1569676 (Backflush Indicator during material creation)
