Programacion de planes de mantenimiento
  • jkmylox
    • 25
    Buenos dias
    se me presenta algo en los planes de mantenimiento a la hora de la programacion de los planes les explico con un ejemplo:
    -Tengo un plan "X"
    -Con un equipo con contador por horas (promedio anual 2500 horas )
    -hoja de ruta, con estrategia, materiales y paquetes bien.
    inicio el plan y corre nornal, las fechas previstas con las fechas de toma bien
    El problema es :
    Cuando ejecuto una orden de mantenimiento puede ser 250 horas y resulta que la ejecute a las 270, horas se me paso 10 horas el mantenimiento del equipo entonces notifico y cierro la orden a las 270 horas lo cual se sobreentiende que el proximo mantenimiento seria para las 520 horas, pero el sistema no reconoce que el proximo mantenimiento sera para 520 horas sino para 500 horas.
    que procedimiento estoy realizando mal o que comentarios tienen al respecto
  • fnovoac
    • 536
    Hola jkmylox, eso de "se sobreentiende" no es así. Para ello están los parámetros de programación del plan en la IP02 como:
    - Factor de decalaje en conclusión retrasada
    - Factor de decalaje en conclusión anticipada
    - Tolerancia en conclusión atrasada (%)
    - Tolerancia en conclusión anticipada (%)
    Dependiendo como los configures, será el comportamiento de tu plan. Sugiero que revises alguno de los manuales del área de descargas aunque te comento brevemente lo siguiente:
    Las tolerancias son cuanto permitirás que tu plan se desvíe de la fecha de ejecución programada. Por ejemplo si el paquete mas pequeño de tu estrategia es 250 horas y tu tolerancia la fijas a 10%, entonces podrás ejecutar tu plan en entre 225 y 275 horas sin que afecte la siguiente toma (porque estará dentro de tolerancia). En este caso los factores de decalaje no se usarán.
    Si tu plan se ejecuta fuera de la tolerancia establecida, entra en juego los factores de decalaje. Imaginemos que los fijas en 50% y que ejecutas tu plan a las 300 horas. Entonces, como el factor de decalaje es 50% (125h), la siguiente toma será a las 425h (300+125).
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • jkmylox
      • 25
      Originalmente publicado por fnovoac
      Muchas Gracias Ing. Fernando
      Voy a investigar mas sobre las tolerancias y el decalaje ya que es un tema muy importante para la programacion de los mantenimiento preventivos.
      Si encuentro alguna duda el las pruebas que realize te estare molestando muevamente
      MUchas gracias y saludos.....
