Layout Mantenimiento Iw38
  • LALVARZU
    • 7
    Como Puedo Cambiar De Layout En Operaciones De La Transaccion Iw38
  • fnovoac
    • 536
    Hola LALVARZU, ¿a que te refieres con cambiarlo "en operaciones"?
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • LALVARZU
      • 7
      Originalmente publicado por fnovoac
      cuando estoy en operaciones de la iw38 y quiero cambiar el layout ctrol+f8 modifico los parametros de visualizacion de mi ventana y grabo en un layout y cuando entro por segunda vez me aparece otro layout y tengo que hacer lo mismo cada vez, si ya he guardado un layou como lo busco?
      • fnovoac
        • 536
        Ah "en operaciones" te refieres a la pantalla del reporte. Las tx de reporte tienen 2 pantallas: la de datos de selección (donde pones los filtros que quieres usar) y la de salida de datos (o el reporte propiamente dicho).
        Estando en la pantalla de modificación del layout (CTRL+F8), le das clic al boton de grabar y te aparecerá una ventana como la de la imagen adjunta. Te sugiero:
        - El nombre que le des a tu layout no debe empezar por "/"
        - Marca el check "especifico a usuario"
        - Marca el check "parametrización previa"
        - Grabas
        la proxima vez que ingreses te aparecerá ese layout por defecto.
        Archivos Adjuntos
        Fernando Novoa
        • LALVARZU
          • 7
          Muchas Gracias, Era Justo Lo Que Queria.
