No coincide la IP10 con la IP19
  • cvilela
    • 14
    Buenas
    Alguien sabe a que se debe que cuando bajo un reporte con la IP19 para visualizar los estatus de los planes, estos no coinciden con la IP10, por ejemplo:
    Tengo un plan en la IP19 que esta con estatus espera de programación para el 10/09, pero al entrar a la IP10, me indica que esta en espera de programación para el 20/09.
    Teniendo en cuenta que:
    Tolerancia +/- esta en 100%
    Factor de decalaje esta en 100%
    Horizonte de apertura 100%
    Factor de dilatación 1.00
    Sujeto a conclusion: activo
  • franen17
    • 36
    CVILELA
    Por lo que puedo entender el factor Tolerancia +/- del 100% esta muy alto lo que hace es que fecha de planificación se reordenen dependiendo del la fecha del cierre de la ultima orden ejecutada esta hace que se presente esta diferencia
    recomiendo dejar el factor de tolerancia en 0%
