Crear Ut´s Y Equipos Masivamente
  • Hleal
    • 237
    Hola amigos buen dia:
    Como puedo crear en el sistema UT´s y Equipos de forma masiva y no estar haciéndolo uno por uno???
    Muchas gracias por todo.
    Héctor Leal.
    Consultor SAP PM
    Mexico
  • CristianPC
    • 125
    Originalmente publicado por Hleal
    Puedes crearte una carga masiva por la LSMW (Si no la conoces te recomiendo que consultes y uses la grabación) http://puntosap.com/tutoriales/tutor...siva-con-lsmw/
    También puedes usar la carga masiva estándar de SAP PM Transacción IBIP
    • fnovoac
      • 536
      Si necesitas un LSMW te puedo pasar el que uso para equipos pero sugiero que revises el manual en caso no lo hayas usado antes. El que está en la zona de descargas es muy bueno y a mi me sirvió cuando empecé.
      Fernando Novoa
      Ilo - Moquegua, Perú
      • raladro
        • 1559
        Yo uso CATS para todos los objetos tecnicos.
        • Hleal
          • 237
          Originalmente publicado por fnovoac
          Hola, si lo necesitare amigo, ya estoy revisando la guía xq nunca antes lo había utilizado.
          Héctor Leal.
          Consultor SAP PM
          Mexico
          • Hleal
            • 237
            Originalmente publicado por raladro
            Y esos como son
            Héctor Leal.
            Consultor SAP PM
            Mexico
            • raladro
              • 1559
              Creo que por la zona de descargas hay algun manual de cats.
              Seria el equivalente a una "macro" de excel.
              Se parametriza los campos a rellenar/modificar y se genera un fichero de texto plano con todos los datos a modificar.
              Luego se "ejecuta" y realiza todos las modificaciones como si fuese una persona atada a la mesa...
              La unica pega es que es "delicada"... ya que se pueden tocar maestros sin validaciones y se puede hacer desastres gordos.
              Pero con dos dedos de frente, y probando en los sistemas de test, se aprende y se controla.
              saludos.
              • Hleal
                • 237
                La LSMW me sirve también para crear la ubicación técnica y equipo???
                Héctor Leal.
                Consultor SAP PM
                Mexico
                • raladro
                  • 1559
                  Segun tengo entendido, si, pero nunca he trabajado con ella.
                  Salu2
                  • fnovoac
                    • 536
                    #10
                    la LSMW es una transaccion que te da acceso a crear muchisimas cosas así como tambien modificarlas. Tienes diferentes formas de hacerlo y la mas sencilla es un recording donde simulas por ejemplo crear un equipo. Esta se almacena como plantilla que despues puedes usar. La considero sencilla de usar una vez que te familiarizas con ella.
                    Slds.
                    Fernando Novoa
                    • rukia-shi
                      #11
                      una duda
                      como se descargan los manuales y demas cosas, intento pero no puedo alguien me puede decir
                      • raladro
                        • 1559
                        #12
                        Originalmente publicado por rukia-shi
                        Una vez localices el manual a descargar, dale al boton inferior central, cuadrado con dos triangulos dentro.
                        ...esta un poco oculto....
