Hola, tengo una situacion muy extraña.
Mis objetos tecnicos tienen como objeto de imputacion una orden de lilquidacion (pongamos orden #1000) esta orden #1000 tiene como norma de liquidacion un PEP, que cambio cada año (asi me evito tener que cambiar el PEP en todos los objetos tecnicos)
Cuando hago una orden de PM (digamos #2000) sus costes liquidan en la orden #1000. de tal manera que los costes de mano de obra de una clase de coste origen se van a la clase de coste destino dentro de la orden 1000.
Cuando revaluo la tarifa de la clase de actividad y la orden de mantenimiento me mete coste por la clase de coste de mano de obra. Hasta ahi bien.
Por ejemplo, tengo $5,000.00 por notificacion y $1,000.00 por revaluacion.
Cuando liquido la orden #2000, esos $6,000.00 se me van a la orden #1000
El problema esta cuando liquido la orden #1000. Se van $6,000.00 al ceco receptor pero me quita los $1,000.00 de la revaluacion y se los vuelve a poner en el ceco que use para las notificaciones de mantenimiento.
alguna idea de porque puede ser?
gracias
gracias
