Plan De Consumo De Aceite
  • ricardoizag
    • 13
    Estimados, una consulta como puedo hacer para saber mis consumos de aceite por Lubricación en determinada Ubicación Técnica.
    Les comento que aqui en la empresa tenemos varias UTs. y cada UT. tiene un Centro de Costo diferente, lo que se quiere realizar es como ver los Consumos de Aceite por cada UT. y poder llevar un historial de éstos consumos, a la vez que cuando ya se esté terminando el aceite en el área me genere una orden para hacer pedido de aceite.
    Saludos, espero sus respuestas.
  • raladro
    • 1559
    Originalmente publicado por ricardoizag
    Para que te genere la OCompra, debes tener el aceite dado de alta como CRIB, marcar un stock y un stock minimo. Configurarlo para que el MRP reabastezca cuando el stock llegue al stock minimo. lanzara una solicitud de compra por el total para llegar al s.minimo, o pedira el lote optimo, si lo configuras.
    Ahora, cada vez que suministras aceite a una OT, deberas realizar un consumo de ese crib, cargandolo a la orden, (o directamente al cc).
    Con esto, tendras un control de consumo por UT y ademas un sistema de reabastecimiento.
    Ya nos contaras.
    Salu2
