Ejecutar la tx IW3K en masa.
  • Dlanor20777
    • 708
    Hola amigo, quiero realizar la verificación de disponibilidad en las ordenes de mantenimiento y al mismo tiempo actualizar o que se actualice el estatus del sistema, por ejemplo si tienen FMAT, y ahora hay materiales que se lo quite.
    La Tx IW3K me permite realizar esto pero una por una, lo que quisiera es que se haga en masa y a diario, claro cumpliendo con unos criterios de selección.
    Espero puedan darme una mano.
  • fnovoac
    • 536
    Hola Dlanor20777, estando en la pantalla de reporte de la IW38:
    - Seleccionas las ordenes que quieras analizar (pueden ser todas)
    - Menú Pasar a > Disponibilidad lista material
    Sugiero que actives la verificación al momento de grabar las ordenes para que no se te escape alguna que no tenga, de lo contrario te saldrá un mensaje avisándote.
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • Dlanor20777
      • 708
      Hola amigo fnovoac, hice lo que me conmentas pero eso me lleva a la IWBK y solo lista las disponibilidad pero no se actualiza el estatus del sistema, ahora mismo deje una OT con FMAT y luego realice la entrada a los materiales especificamente a 3 materiales, y corri lo que me indicas pero no actualizo el estatus del sistema de la OT aunque ya hay disponibilidad.
      Otra cosa que me parecio extraño, es que de los 3 materiales verifico correctamente 2 pero hay otro que sigue sin ver la disponibilidad aunque ya la tiene.
      Espero sus comentarios y gracias.
      • Dlanor20777
        • 708
        Resuelto el Problema!
        Hola a todos, amigo fnovoac he solucionado este problema creando un programa Z, cree una grabación de la transacción IW3K, luego genere un programa y le hice algunas modificaciones para que trabajara por seleccion unitaria o por rangos.
        El programa me permite verificar la disponibilidad de varias ordenes a la vez, y actualiza los estatus del sistema dado que para alguna de estas ordenes alla cambio la disponibilidad. Por los momentos se estara usando manualmente, pero lo pensado es colocarla en un job.
        Saludos y gracias.
        • fnovoac
          • 536
          Excelente. Tengo una duda referente a la verificación de disponibilidad. Supongamos el siguiente caso:
          - Orden 1:
          Cant. necesaria 4
          Cant. confirmada 0
          - Orden 2:
          Cant. necesaria 7
          Cant. confirmada 0
          Ambas con status FMAT y supongamos que llega primero a almacén las 7 unidades que pidió la orden 2 pero al correr la verificación de disponibilidad se hace primero para la orden 1. Entonces quedaría en ese momento así:
          - Orden 1:
          Cant. necesaria 4
          Cant. confirmada 4
          - Orden 2:
          Cant. necesaria 7
          Cant. confirmada 3
          ¿Como te aseguras que se confirmen correctamente las disponibilidades en las ordenes? A mi me ha pasado este caso y cuando se hace manualmente, el primero que ejecuta la verificación de disponibilidad "separa" los materiales. Si esto va de la mano con MM, la otra orden no podría retirar los materiales completos porque su cantidad confirmada es menor a la necesaria.
          ¿Les ha pasado? ¿alguna idea?
          Fernando Novoa
          • Dlanor20777
            • 708
            Oye pienso que eso va a depender de la configuración que tengas para la verificación de disponibilidad, en mi caso solo tomo en cuenta el stock en libre utilización, lo que quiere decir que en mi caso "Tomando el mismo ejemplo" quedaria asi luego de correr la verificación :
            - Orden 1:
            Cant. necesaria 4
            Cant. confirmada 4
            - Orden 2:
            Cant. necesaria 7
            Cant. confirmada 7
            Esto quiere decir que no amarro o bloqueo el stock a ninguna orden o reserva. Por ello ambas orden confirmarian el material completamente aunque solo esten 7 en almacen, por eso el hecho de que este proceso sea automatico o bueno que se actualicen periodicamente las ordenes ya liberadas.
            • fnovoac
              • 536
              Ah ok, en mi caso si es diferente porque nos ha pasado que el área de planeamiento de mantenimiento creamos nuestras ordenes y pedimos con anticipación los repuestos y luego otra área los retira.
              En todo caso, dependería el proceso de negocio como configurarlo.
              Gracias por la info.
              Fernando Novoa
              • recblood
                • 13
                Por lo que tengo entendido, en mi empresa trabajamos de la misma manera, con pedidos anticipados para trabajos programados. Los materiales se van asignando a cada reserva de acuerdo a la fecha de necesidad de la orden de trabajo, y si, para la orden 2, de tener fecha de necesidad anterior a la orden 1, entonces reserva los materiales para esa orden y el MRP genera de manera automatica la compra de los restantes para reservarlos para orden 1. Saludos!
                • fnovoac
                  • 536
                  efectivamente el MRP es una herramienta muy poderosa pero tiene que ser bien configurada para que trabaje correctamente. Lamentablemente en la mayoría de empresas que conozco casi siempre tienen problemas. Estamos en etapa de análisis para su implementación pero como estoy por cambiar de trabajo no veré como queda
                  Fernando Novoa
                  • Hleal
                    • 237
                    #10
                    Originalmente publicado por fnovoac
                    Si no tengo el MRP instalado, nunca se podra realizar la verificacion de disponibilidad de material desde una orden de mantenimiento??
                    Héctor Leal.
                    Consultor SAP PM
                    Mexico
                    • fnovoac
                      • 536
                      #11
                      En realidad el MRP no se instala sino que se parametriza.
                      La verificacion de disponibilidad no requiere que tengas e MRP habilitado.
                      slds.
                      Fernando Novoa
                      • jastu019
                        • 31
                        #12
                        Solución con IW13
                        Con la transacción IW13 pueden listar todos los materiales en varias ordenes de mantenimiento
                        • fnovoac
                          • 536
                          #13
                          Hola jastu019, la IW13 es para ver los materiales que han salido contra las ordenes pero no te muestra la verificación de disponibilidad.
                          Fernando Novoa
