KO88 Error KD503 (SAP PM)
  • maloadi
    • 6
    Buenas tardes
    Al liquidar una orden de mantenimiento me aparece el siguiente error
    Alguien por favor podrìa ayudarme ya que acaban de implementar el modulo de PM en donde trabajo y ya revise los esquemas y perfiles de liquidaciòn y al parecer todo esta bien.
    Complete el esquema de imputación M1
    Nº mensaje: KD503
    Diagnóstico
    En la liquidación se agrupan los cargos del emisor (asignaciones) que se liquidan en la misma clase de coste de liquidación. Esta asignación se lleva a cabo mediante el esquema de imputación, que se encuentra almacenado en la norma de liquidación del emisor en "Parámetros de liquidación".
    La clase de coste 6020200260 no puede asignarse en el esquema de imputación Z1 a ninguna asignación de liquidación y, en consecuencia, a ninguna clase de coste de liquidación.
    Muchas gracias y saludos!!!
  • Dlanor20777
    • 708
    Hola amigo, el error que tienes es debido a que la clase de coste 6020200260 no esta asignado a ningun grupo de coste del esquema Z1 o M1 "El que estes utilizando".
    Te explico, al configurar el esquema Z1 debes colocarle unas asignaciones, por ejemplo:
    010 Labor Propia
    020 Repuestos
    030 Servicio
    Luego seleccionas una de las anteriores y le das a la pestaña Origen, alli debes asignar un Grupo de Clase de Coste, supongamos que para la 020 el grupo es imputacion/repuesto.
    Si realizaste una imputación a la clase de coste 6020200260, la cual se genero en una salida de material o repuesto, esa imputación va a ir relacionada a la asignación 020 Repuestos.
    Luego se genera el error que indicas, entonces la solución es:
    Ir a la transacción KAH2 - Modificar.
    Seleccionar el Grupo de clases de coste correspondiente en este caso imputacion/repuesto y agregas la clase de coste 6020200260.
    Espero te ayude.
    • juanpis99
      Ayudaaa!!°
      Buenos Días.
      Por Favor necesito una transacción o una tabla para relacionar los activos fijos que se compraron en el ultimo mes pero que me indique en una columna el numero de factura con la que se compro; o alguna otra forma de saberlo??
      • maloadi
        • 6
        Muchas gracias Dlanor20777!!!! Ya pude realizar la liquidación de la orden.
        • Dlanor20777
          • 708
          Excelente amigo me alegra.
          • pablovergara79
            problema similar
            tengo un problema similar
            mensaje de error KD503, pero me dice que complete el esquema de imputación PM.
            gracias por tu ayuda.
            • Dlanor20777
              • 708
              Favor verifica la imformación que coloque anteriormente, lo unico que difiere es que en el error anterior el esquema se llamaba Z1 y el tuyo PM.
              Supongo que se trata del mismo error, es necesario que agregues la cuenta que te indica en el error al Grupo de Clase de coste que le corresponda en la KAH2 - Modificar.
              • jeanfher
                Holas, me sucedió el mismo tema e inclui la clase de coste en el esquema de imputación pero sigue igual y no me deja liquidar la orden.
                Probe con reclasificar los costos de esta orden a otro centro de costo pero igual no me deja liquidar los costos restantes.
