Reemplazo de contador en MPR
  • furiac3lta
    Señores tengo dos consultas, tengo un plan de mantenimiento a un motor...El tema es el siguiente, en el MPR del equipo tengo dos contadores:
    1 contador de horometro
    2 contador de OVH
    El tema es que cuando quiero reemplazar el contador porque se cambio el horometro fui en la ik11 a tratar - reemplazar contador - elegi la primera opcion e ingrese el valor del nuevo horometro...
    ahi segui cargando normal. Pero el plan de mantenimiento en vez de tirarme por ejemplo una orden para 24000 hrs me tiro una orden para 12000 hrs debido al cambio del horometro 1...
    Mi consulta es: esta bien como realice el reemplazo del horometro?
    y el plan de mantenimiento no deberia tomar los valores del punto de medida del contador de OVH...Saludos
  • fnovoac
    • 536
    Creo que necesitamos mas datos para entender como por ejemplo valor actual del contador, cual es el contador que usa el plan, cual es la estrategia que usa el plan y la HR...
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • furiac3lta
      mas datos
      horometro viejo = contador 0 = 66000
      horometro nuevo = contador 1 = 22600
      horometro ovh = contador 2 = 66000
      el plan del motor es un plan cada 1500 hrs
      El plan de mantenimiento toma como punto de medida el horometro.
      Los valores se tomaban multiplicando las 24 hrs x cantidad de dias, debido a que trabaja todo el dia.
      bueno el horometro viejo se fue...se puso uno con 22600.
      Y de ahi se hizo el reemplazo en sap como conte anteriormente.
      • fnovoac
        • 536
        Pero cual es el horómetro que usa el Plan? El plan puede usar unicamente un contador.
        slds.
        Fernando Novoa
        • raladro
          • 1559
          se que estoy mayor, pero me teneis totalmente liado.....
          • recblood
            • 13
            Buenas tardes, a mi entender, si el plan en basado en horas, deberias de iniciarlo nuevamente fijando nuevamente el offset!
            • fnovoac
              • 536
              A ver, quizá esté confundido (por favor corríjanme antes de seguir metiendo la pata por ahi... ) pero yo entiendo que un plan basado en contador solamente puede usar un único contador, así el equipo tenga 2 o más. Por eso preguntaba cual era el contador que usaba el plan de este ejemplo.
              A las preguntas que hizo furiac3lta:
              1. Es correcto como hiciste el cambio de contador
              2. Como dije, depende del contador que le configuraste
              alguien que dé luz a este tema xfa!!!
              Fernando Novoa
              • recblood
                • 13
                Un PMI se linquea a un solo contador, se crea la posicion y se le asigna una hoja de ruta, la que trae parametrizada la estrategia, fijando nuevamente el offset desde la IP10 tendria que salir como por un tubo. Ahora te hago una consulta, como tratas la carga de documentos de medida al motor? Es carga directa o tenes seteada la transferencia prevista para que herede desde una ubicacion tecnica?
                • Victor.beteta
                  • 25
                  Tengo una consulta, yo actualmente trabajo con un punto de medida en horas con su horometro respectivo, pero ese horometro se arruino, le compramos un horometro nuevo para llevar el registro de horas.
                  Como hago para que las horas que lleva acumuladas desde el ultimo mantenimiento registrado en el sistema, se agreguen al nuevo horometro, ya que practicamente es un nuevo contador, se inactiva el anterior y se le asigna uno nuevo?? como hago para que siga acumulado las horas del anterior?? obviamente la lectura de horas es nueva?? se puede hacer esto??
                  Muchas gracias.
                  • raladro
                    • 1559
                    #10
                    La opcion "inactivar contador actual" y crear nuevo contador, es valida.... chapucera, pero valida... aunque deberas replanificar los planes a los que afecte dicho contador.
                    Creo que puedes definir, cuando grabas un documento de medida, una "reinicializacion", que se usa para estos casos. Lo que hace es mantener los valores de contador globales, pero inicia un nuevo contador, manteniendo la programacion.
                    Para ello, ve a crear documento de medida de forma habitual, y selecciona "Tratar / Reemplazar contador" y seleccion "Reemplazo Contador".
                    Pruebalo primero en Calidad, y nos cuentas.
