No se si podran ser cosas de autorizaciones. Acabo de ejecutarlo y me dio error jeje.
Pero eso se debe a que no esta permitido con ese estatus, utilizas estatus de usuario?, verifica en el esquema si tienes imprimir orden como permitido para ordenes abiertas.
Hay una razón por la que por estandar no es posible imprimir una orden con status ABIE y es que ésta aún no ha sido aprobado (es decir liberada). Se entiende que es una orden que aún se esta preparando. Súgiero que analices muy bien el motivo del requerimiento pero si aún así deseas hacerlo (no lo recomiendo), puedes hacerlo con la tx BS22, le das doble clic al status I0001 - ABIE, luego buscar y ubica la operacion empresarial RMDR - Imprimir orden y escoges la opción Permitir.
Muchas gracias amigo, pasa que aquí quieren imprimir un tipo de prevale que seria la orden de mantenimiento para solicitar materiales o el servicio, por eso es que quieren la impresión de la orden en status abierto, no se si puede hacer la pregunta aquí, pero una ves que la orden sea liberada con la reserva solicitada, se puede modificar esa reserva antes de que almacen la entregue???
Hola amigo, eso va a depender del proceso o modelo de negocio que tengas en tu empresa como te indica el amigo fnovoac.
Creo que en el estandar si es posible modificar la reserva o la solicitud de pedido una vez creada, pero solo desde la orden ya que de alli nacio.
En mi caso no permitimos la modificación de las OT luego de liberadas. El problema que tendrias seria que imprimieras un vale de reservas con la OT abierta y luego la modifiquen, ¿ Por que no imprimir el vale luego de liberada la orden?, ya que en este momento es que se genera la reserva, o estan generando la reserva antes de liberarla?.
Pienso como fnovoac, debes de verificar bien el proceso y explicar la consecuencias de los cambios a realizar.
Hector, por estandar, la reserva reciene stá disponibe una vez que se libera la orden. Es decir, aunque habilites la impresión de la orden antes de ser liberada, no existirá la reserva.
Insisto en evaluar muy bien el proceso antes de hacer los cambios pero, si aún así quieres poder imprimir tu reserva, puedes hacer 2 cosas:
1. hacer clic en el boto del fósforo al costado del botón de liberar
2. configurar en la spro para que la reserva se cree al crear la orden y no en la liberacion
Hola amigo Hector, a lo que se refiere el amigo fnovoac en la opción numero 1, es que puedes crear la reserva o solped, dando clic en ese boton aunque la orden este abierta, es decir, que si se puede crear la reserva aunque no este liberada la orden.
Jejeje si, a eso me refiería. Gracias por aclararlo, creo que a veces mi cerebro va mas rápido que mi mano
Hector, con eso lo que lograrás es que exista la reserva (que se cree el número) pero no se podrá hacer efectiva, es decir, que no podrás hacer el MIGO de salida porque almacén no podrá verla, solo te serviría para imprimirla.
Hola a todos, el motivo por el que quieren la orden impresa desde el status abierto, es porque necesitan un documento previo de la reserva, para comprobar que van a relizar el mantenimiento a tal vehiculo.
¿a que te refieres con "comprobar"? si entran a sap estará alli. Pueden sacar un reporte en forma de lista con la IW38/39 para tener un listado de las ordenes por ejecutar si es lo que necesitan.
