Maquinaria En Pm Sap
  • Hleal
    • 237
    Hola amigos, alguien tiene experiencia de como manejar el tema de la maquinaria en el modulo de PM, yo actualmente como lo llevo es que le creo un puesto de trabajo, a este le asigno una clase de actividad y a esa clase de actividad le introduzco el costo de la hora-maquina. Actualmente la empresa desea que desde que se hace la compra del servicio de renta de maquinaria (por ejemplo la renta de una retroexcavadora ) quieren que se actulize automáticamente su precio, igual como se actualiza el precio de un material de almacen.
    Héctor Leal.
    Consultor SAP PM
    Mexico
  • fnovoac
    • 536
    Uds. brindan el servicio de alquiler de las máquinas o lo contratan de un tercero?
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • Hleal
      • 237
      Es rentada y propia amigo
      Héctor Leal.
      Consultor SAP PM
      Mexico
      • fnovoac
        • 536
        Ok, imagino que el equipo no existe hasta que lo alquile/renten. Es despues de este momento que crean el código SAP respectivo. No conozco a detalle MM pero se que existen user-exit cuando se hace la MIGO. Entonces, crearías el código del equipo y clase de actividad y el puesto de trabajo previamente al alquier. Podrías utilizar el campo nro. necesidad para colocar la clase de actividad asociada al alquiler de cada equipo (debería ser una posición por cada equipo alquilado y tener un tipo de OC especial) y usando la user-exit actualizar dicha clase de actividad.
        Como te comento, no conozco a mucho detalle MM y no se el alcance que tenga la exit pero sería cuestión que le des vuelta a la idea y ver que sale.
        Fernando Novoa
        • camayag
          • 4
          Estimado, lo que propones no es parte de la funcionalidad de PM,
          Lo que esta realizando es una venta de servicio, como mencionan tienes que ver la parte de MM/SD , tendrías que indicar de que manera llevas tu servicio, dentro de catalogo de servicios o lo llevas como material (tipo dien).
          El control que realizas para llevar el costo de las horas maquinas es correcto (puesto de trabajo y tarea).
          De PM lo que hace es vender un servicio de mantenimiento que es concepto distinto. (CS)
          • Hleal
            • 237
            Cuando sea maquinaria propia, le asignaría un punto de medida y contador a esa maquinaria????, y en la orden de mantenimiento si la maquinaria seria un equipo, entonces ya no lo ocuparía como un puesto de trabajo????
            Héctor Leal.
            Consultor SAP PM
            Mexico
            • Hleal
              • 237
              Originalmente publicado por camayag
              Amigo ese control para llevar el costo de las horas maquinas como lo puedo llevar????
              Héctor Leal.
              Consultor SAP PM
              Mexico
              • camayag
                • 4
                asumi que estas llevando ese tareo por PS, que tambien tiene notificación por obra. u otra forma es tarear a una orden CO
                • fnovoac
                  • 536
                  Me parece que entendí mal cuando Hector dijo "Es rentada y propia amigo" ya que entendería que es él quien solicita o contrata el servicio en el caso de "rentada". Si es así no veo porqué usar CS si no vamos a dar el servicio. Si lo que queremos es llevar el control de nuestros equipos y tambien de los equipos de terceros que gestionamos, eso sigue siendo PM.
                  Fernando Novoa
                  • camayag
                    • 4
                    #10
                    correcto,
                    pero como indique tiene que indicar bien de que manera es el servicio de "rentar". Y como es el modelo del costo/ingreso por ese servicio.
                    El caso te propuse es algo visto en una constructora
                    Tienen un consorcio, el cual una obra es un proyecto dentro de PS, al cual crean las maquinarias como puestos de trabajo, y realizan el tareo de estos puestos de trabajo contra el wbs para saber cuanto es el costo hora de ese equipo, ya por SD hay una facturación de la empresa al consorcio por las horas alquilada de la maquinaria (se vende un servicio creado como material de tipo dien) .
                    obvio que hay varias premisas:
                    -el mantenimiento lo asume la empresa que lo alquila, y para su mantenimiento esta creado toda la estructura normal de PM.
                    -el servicio es el "alquiler" es que tu brindas el equipo para uso, no el mantenimiento
                    Tendria que dar mas detalle de que es lo que quiere llevar el control.
                    Editado por última vez por camayag; 26/02/2014, 15:28:13.
                    • Hleal
                      • 237
                      #11
                      correcto,
                      Es el mismo caso que se maneja aquí, cuando es un mantenimiento que se da un cliente (CS), también se maneja el mantenimiento propio a las instalaciones de la empresa (PM), pero como manejamos en una sola transacción o en algún reporte el uso de las horas y el costo que se ha llevado.
                      Héctor Leal.
                      Consultor SAP PM
                      Mexico
