Plan con contador que se resetea
  • Lucho2100
    • 8
    Hola:
    Necesito crear un plan para el cambio de lámparas de un equipo que se ejecuta cada 1000 horas, luego del cambio el horometro del equipo se reestablece a 0. El cambio puede hacerse hacerse antes o después de las 1000 horas (+/- 100 h).
    He estado probando con contador con rebose pero no me funciona como quisiera. Llega alas 1000 horas y no me daja ingresar más y si le reemplazo (Ctrl+F5) el plan sigue referenciando a la cuenta total.
    Alguien que me pueda ayudar.
  • raladro
    • 1559
    Hola.
    ¿podrias poner los parametros que has indicado en la definicion del punto de medida?
    La clave esta en "ContadorMarcaDes"
    a ver si entre todos vemos el problema.
    • Lucho2100
      • 8
      Hola Raladro:
      Los parámetros del Punto de Medida son:
      ContadorMarcDesb = 1000
      Actividad Anual = 2500
      Estoy haciendo pruebas en QAS, y la verdad no sale como quisiera.
      Lo que necesito es que cuando cambie las lámparas, por ejemplo a las 1100 horas, el contador se resetee a 0 y la siguiente orden me lo lance a las siguientes 1000 horas. Asimismo en el contador tengo que ingresar las horas actuales que empezarían de 0.
      Gracias por responder.
      • raladro
        • 1559
        A ver si soy capaz de explicarme... sin liarnos.
        El contador, tiene varias "vistas".
        El valor total del contador NUNCA se reinicia, es acumulativo puro y duro... por lo que aunque le marques un desborde, nunca desbordara.
        pero el contador tiene otra vista, que es la "parcial" donde si vas a ver como cada 1000 disparos, se reinicia.
        Prueba a visualizar los documentos de medicion de un determinado punto de medida y añadete todos los campos, para ver si encuentras las distintas vistas.
        Lo acabo de simular en calidad, y veo que
        Valor contador, se reinicia (RIHIMRG.CNTRC)
        ValorMed/VTC es acumulado. (RIHIMRG.RDTOT)
        Espero que te sirva.
        • Lucho2100
          • 8
          Hola raladro:
          Estuve probando y no va a ser posible hacer lo que necesito, pero lo voy a manejar de esta manera: voy a usar el contador con marca de desbordamiento para 1000 horas y cuando haga el cambio (sea más o menos de 1000) simplemente voy a ingresar las horas necesarias para completar este ciclo para que el contador se desborde y me vuelva a lanzar el plan a las siguientes 1000 horas, ya que no necesito las horas acumuladas en total solo me interesa las actuales.
          Gracias por tu apoyo.
