Dato de tolerancia de un PLan de MAntenimiento
  • pruize
    • 128
    Hola, tengo una duda super basica,alguien me puede decir a que hace referencia el parametro de Tolerancia (+) y Tolerancia (-) y el Horizonte de apertura, que es lo recomendable poner.
  • raladro
    • 1559
    Originalmente publicado por pruize
    Pues esa duda superbasica, es la madre del cordero del preventivo....
    HA, es el % de tiempo que se "adelantara" la emision real de la OT. Es decir, cuando se convierte de prevision, a orden.
    Supon que es un plan anual, para realizar el 15 de agosto. Si le pongo un 100%, la ot se generara el mismo dia 15/08, por lo que no podre planificar nada.
    Si le pongo un 96% (356-95%=14) la ot se creara en el sistema 14 dias antes.
    Si el plan es mensual, y le doy un 50% de HA, la ot se generar 15 dias antes de su realizacion.
    ¿comprendido el HA?
    Vale, ahora, las tolerancias (los + y los - funcionan igual, solo que uno es para adelanto y otro para atraso)
    ¿quieres que tus planes se replanifiquen en funcion del cierre tecnico?
    Pues aqui es donde le explicas como hacerlo.
    Si tengo un plan anual, y me desfaso 1 mes de retraso, el sistema puedo o no replanificar la siguiente toma.. depende de la tolerancia.
    Si es anual, y tengo una tolerancia de 10%, quiere decir que si me paso 36.5 dias, el sistema replanifica, pero si no paso ese 10% NO replanifica.
    Si es mensual y tengo una tolerancia del 50%, solo replanificara si me desfaso mas de 15 dias...
    con los adelantos, funciona igual, pero con el otro parametro (+=retrasos / -=adelantos)
    ¿aclarado o liado?
    • pruize
      • 128
      Muchas gracias, tenia el concepto pero en una conversación dude.
      salu2
      Paola
      Originalmente publicado por raladro
      ¿comprendido el HA?
      ¿aclarado o liado?
      • raladro
        • 1559
        salu2
        Paola
        alegrome.
        • Luis Ernesto Gutierrez
          • 38
          ¿comprendido el HA?
          ¿aclarado o liado?
          Buen día estimado amigo raladro, un verdadero gusto en saludarle
          Disculpe la molestia, podría por favor ampliar un poco la explicación en relación al horizonte de apertura?, es que no entendí de donde se obtiene la cantidad de días cuando explicas lo siguiente: " Si le pongo un 96% (356-95%=14) la ot se creara en el sistema 14 días antes."
          Que utilizarías para planes de mantenimientos que manejen frecuencias de tomas diarias y/o semanales?? para que el sistema programe y lance las tomas de forma automática.
          Gracias anticipadas y disculpa nuevamente por la insistencia en tan interesante tema.
          • fnovoac
            • 536
            Como bien lo mencionó Raladro, el HA sirve para indicarle a SAP cuantos días antes de la fecha planificada queremos que se cree la OT.
            En el ejemplo dado por Raladro, estamos suponiendo un plan que tiene una frecuencia anual (o sea 635 días si tu unidad es días o 360 si tu unidad es 12 meses). Si colocamos un HA de 96% tenemos:
            Frecuencia del plan = 365 días
            HA = 96% => 365 x 0.96 = 350.4 días => 365 - 346.75 = 14.6
            HA = 14 (no estoy seguro si sería 14 o 15)
            Entonces, la OT se lanzará 14 días antes de la fecha prevista (lo puedes revisar en la IP10)
            Tiene que tener en cuenta que cuando el plan tiene estrategia, la frecuencia que se usa para el cálculo del HA es la menor frecuencia de la estrategia incluso si dicha frecuencia no es usada en tu plan.
            Saludosl
            Fernando Novoa
            Ilo - Moquegua, Perú
            • raladro
              • 1559
              Originalmente publicado por fnovoac
              Saludosl
              Mas clarito no se puede explicar!!!!.
              Dos matices.
              El año tiene 365 dias, no 635...
              Cuando nos da 14,6 dias de adelanto, el sistema usa el 14..... osea, pasa de los decimales.
              saludos.
              • fnovoac
                • 536
                jajaja, no me dí cuenta de lo del año, con razón siento que me falta tiempo para terminar las cosas
                Fernando Novoa
                • raladro
                  • 1559
                  asi nos va....
                    • 38
                    #10
                    muchísimas gracias por sus aclaratorias al respecto, muy útil e interesante este tema.
                      • 38
                      #11
                      Buenas tardes estimados, gusto en saludarles
                      Les comento que he estado haciendo análisis en el ambiente de prueba y para medir la utilidad de estos parámetros y les comunico lo siguiente:
                      lo primero que hice fue crear un plan de mantenimiento de prueba, conformado por una hoja de ruta con paquete mensual y una estrategia mensual con ciclo de 20 días ( no considera fines de semana ni feriados), en el "Fact.dec.conclusión retr y Fact.dec.concl.anticipada" coloque 50% y en ambas tolerancias coloque 10%, con un horizonte de apertura de 95% un intervalo de toma de 12 meses sujeto a conclusión. el indicador de programación seleccionado fue: Tmpo., calendario fabrica.
                      Luego procedí a programar la primera toma, la cual fue lanzada para el 16.06.2014, espere suficiente tiempo simulando un retraso en la atención, procediendo a notificar y cerrar dicha orden para el día 13.08.2014.
                      Luego procedí a verificar la fecha ajustada de la próxima toma y es aqui donde no logro entender si algo esta fallando puesto que la próxima toma se pauta para el día 13.08.2014, es decir el mismo día de cierre y notificación de la orden anterior.
                      Luego realizo un ajuste colocando los factores de decalaje en 100% y la toma siguiente se muestra para el día 10.09.2014, una fecha mas lógica en función de lo que sucedió con la actividad de prueba.
                      Por otro lado puedo comentar que no he logrado visualizar ninguna variación, en función de HA, es decir, realice una prueba similar con un plan colocandole el HA 95% por ejemplo y realice el cierre tardío y luego entre a visualizar las tomas y permanecieron iguales (bajo las mismas fechas)
                      Agradezco de antemano todas las opiniones en relación a lo previamente señalado.
                      • fnovoac
                        • 536
                        #12
                        En tu ejemplo el HA es siempre 95% por lo que no tendría que tener ningún efecto si lo modificas pero vuelves a ingersar el mismo valor que tenía.
                        Quisiera aclarar que nunca he trabajado con calendario de fábrica sino siempre con la primera opción así que mis apreciaciones podrían estar un poco sesgadas.
                        En la estrategia que usas existen otros paquetes a parte del mensual? Eso podría hacer variar los cálculos ya que siempre se toma el paquete de menor tamaño independiente de que se use o no en la HR o Plan.
                        El factor de decalaje es "cuanto" debemos mover la siguiente toma cuando el CTEC está fuera de la tolerancia. En tu primer ejemplo, dado que el fact. tol. es 50% se debería haber corrido 10 días (sin contar fines de semana ni feriados), es decir, debería lanzarce el 27 de agosto. Ahora, dado que tu HA es 95%, la orden se debería lanzar efectivamente 5% antes del 27, es decir
                        un día antes (el 26 de agosto).
                        Sería mejor si nos adjuntas capturas de pantalla de los parámetros de programación del plan (IP03), de los paquetes de las estrategia (IP12) y de la programación (IP10).
                        Fernando Novoa
                        • 3mbajador
                          • 8
                          #13
                          F, Novoa, muy ue dia
                          Por favor me confirma!
                          "Tiene que tener en cuenta que cuando el plan tiene estrategia, la frecuencia que se usa para el cálculo del HA es la menor frecuencia de la estrategia incluso si dicha frecuencia no es usada en tu plan"
                          Si es jerarquizada la estrategia?
                          Si los cilcos son SEManal mensual semestral anual
                          El toma! para HA la semanal?
                          • Ferchin54
                            • 673
                            #14
                            Plan por estrategia
                            El porcentaje SIEMPRE se relaciona con el paquete mas pequeño, es decir si la estrategia tiene paquetes semana, mes, trimestral, semestral, etc, aplicará sobre la semana. Así funciona y por ello se recomienda usar diferentes estrategias para no revolver paquetes de años con semanas....
                            Fernando Díaz C
                            • Jimmy Baldarrago
                              • 10
                              #15
                              consulta plan y estrategia
                              Buenas tardes, y para que mi plan funciones como indicas en el HA mi estrategia como debería de estar configurada??
                              Yo tengo una estrategia con paquetes de 7, 14, 28 y 84 dias, pero varias hojas de ruta con esas mismas frecuencias y quiero que me funcione con solo esa estrategia?
                              Como debería de estar configurada mi estrategia y mi plan para que el sistema me lance las ordenes unos 3 dias antes aproximadamente.
                              JBC
