Carga Masiva Caracteristicas
  • ALOIGNA
    • 245
    Gente;
    He creado caracteristicas para una clase de equipo..tengo informaciòn para 200 equipos mas menos y mas de 20 campos con su respectiva caracteristicas..Puedo hacer una carga masiva o debo ir uno a uno..?
  • fnovoac
    • 536
    Puedes usar la LSMW mediante un batch input.
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • ALOIGNA
      • 245
      lsmw
      Pero la LSMW trabaja en base a nombre de campos..? Donde obtengo los nombre de campos en las Caractersiticas.. Con F1 no me aparecen,,
      Gracias...
      • Hleal
        • 237
        Tambien un ABAP te puede realizar un programa de carga masiva, donde tu le especificas las caracteristicas que quieres subir, no es muy complicado, yo estoy trabajando asi.
        Héctor Leal.
        Consultor SAP PM
        Mexico
        • Dlanor20777
          • 708
          Crea una grabación y a partir de esta generas un programa Z que te realice la modificación en masa, solo lo encieran en un Loop.
          • marice18
            • 106
            Carga Masiva de Caracteristicas
            Hola a todos,
            Quisiera saber si pudieron resolver su problema.
            Les comento, tengo un caso similar. Tengo por cargar varias caracteristicas Z y estoy intentando crear un LSMW, pero en el recording de la MSC2N no me aparecen editables los campos de características.
            Alguna sugerencia?
            Marice
            • fnovoac
              • 536
              No tengo SAP a la mano pero estoy seguro que esa tx no es. Me parece que es la CL02 o CS02 pero la memoria me falla a veces
              Fernando Novoa
              • marice18
                • 106
                fnovoac,
                Gracias por la información pero no es a lo que me refiero. eso es para modificar la caracteristica.
                Lo que necesito es dado un archivo en excel pueda cargar masivamente las caracteristicas por medio de un LSMW o algo similar, pero la grabacion no me permite hacer cambios en dichos campos para que los lea.
                marice18
                • fnovoac
                  • 536
                  La grabación lo que te dá es la estructura pero no los datos para grabar. Debes usar tu archivo en txt separado por tabulaciones por ejemplo para cargar tu data. ¿Porque no nos comentas los pasos que estás siguiendo o en qué parte no te permite modificar?
                  Fernando Novoa
