Cómo dejan registros del consumo de lubricantes de uso recurrentes en equipos diverso
  • Basilio Delgado
    • 46
    Hola a todos buenas tardes! la razón de mi presente mensaje es para solicitarles si son tan amables de compartir su experiencia con el tratamiento que le dan desde el modulo de mantenimiento para registrar el consumo de lubricantes de uso recurrentes en diversos equipos, por ejemplo cuando existen fugas en diversos equipos por ejemplo equipo de bombeo, sistemas hidraulicos, reductores de velocidad donde solo se rellenan pero puede ser en ocasiones frecuentes; como logran dejar registro de esta actividad recurrente en SAP a traves de un aviso?
    Entiendo que debería antes generarse una orden para corregir la causa raiz pero cuando no es posible cómo ustedes efectuarían dicho registro?
    Gracias por sus respuestas!
  • raladro
    • 1559
    Originalmente publicado por Basilio Delgado
    Para mi, eso son actividades de correctivo, pero con una causa definica en catalogo, para luego poder extraer informacion respecto de dicha causa.
    De esta forma, ante una peticion de analisis, simplemente es listar las intervenciones de equipos determinados, cuyas OT's correctivas tienen la CAUSA XX.
    Espero te de pistas.
    • fnovoac
      • 536
      Coincido con raladro. En cuanto a lo que mencionas: "debería antes generarse una orden para corregir la causa raiz", no es necesariamente así. La orden es un acumulador de gastos (materiales, mano de obra propia y servicios) y no necesariamente se genera para corregir la causa raiz porque no todos los equipos tienen la misma importancia (impacto).
      Deberias, como dice raladro, establecer en tu catálogo de avisos, una causa para registrar todos estos incidentes y poder tener una análisis posterior si lo amerita.
      Fernando Novoa
      Ilo - Moquegua, Perú
