La integración es simple: defines en la norma de liquidaciòn a cuál elemento PEP del proyecto debe hacerse la imputación de los costos de la orden.
En PS defines para cada WBS si admite o no la liquidación de las órdenes de PM.
Esa integración se utiliza cuando quieres llevar un control de los gastos mediante órdenes PM que estén relacionadas con actividades del proyecto.
Buen día
Fernando Díaz C
Muchas gracias por sus valiosas respuestas, pasa que siempre eh trabajado con FM, y ahora lo hare con PS, y salen dudas en el temas de grafos, y en si muchas cosas que me gustaría ir consultando con ustedes.
Grafo igual a orden PM. El mismo contenido, el mismo objetivo, el mismo tratamiento.
La diferencia es que la orden PM está ligada a un objeto de costo de mantenimiento (equipo, ubicación) y el grafo es sólo para proyectos (WBS).
Feliz tarde.
Fernando Díaz C
Ah ok, la integración que buscas va por el lado de control de costos. Lo consultaba porque tambien se puede hacer para programación de ordenes de mantenimiento como si usaras ms project.
Si quieres hacer unicamente control de costos no te recomiendo que uses la norma de liquidación porque no verás el comprometido sino hasta que liquides la orden. En lugar de ello, deja tus NL tal como estan (CEC, ORD, PEP, Activo, etc.) y usa el campo de elemento PEP del tab de Datos adicionales y el de Emplazamiento. Con eso tendrás un control de costos en línea (avisos de warning al llegar a un % del presupuesto que tiene el PEP asignado y bloqueo al llegar al 100%). Si usas la NL podrías tener problemas en cada cierre porque le cargaste mas costo a la orden del que tenía el PEP y esto retrazaría tu cierre contable.
Es un punto de vista que tienes que tomar en cuenta.
Lo que yo entiendo en que desde PS si podrías crear el proyecto que necesitas, pero no podrías generar ordenes de mantenimiento como tal desde PS, mas bien seria grafos en PS, anteriormente en este post ya esta la explicación de un grafo y una forran y cual es su única diferencia, alguien con mas experiencia nos podría apoyar.
Tendría que ser así:
- En PS creas la estructuta de proyecto que quieras usar según la EDT (estructura de desglose de trabajo) que deben tener mapeado. En este paso creas los elementos PEP y grafos para representar tu proyecto
- En PM creas las ordenes para el control y ejecución de los trabajos de mantenimiento enlazandolos a los elementos PEP y/o grafos
- Usas PS para el control y seguimiento
