Hola amigos se me presenta un problema al momento de crear una OT, tratare de explicarme lo mejor posible a ver si pueden ayudarme:
Cree un programa para la verificación y actualización de la disponibilidad de las OTs en masa, todo mediante una grabación que posteriormente modifique. Hice que el programa seleccionara cada posición y la verificara individualmente. Esta seria una OT con sus componentes:
Si se fijan en el orden de los componentes, no están organizados por el numero de posición, ya que los agrupa por numero de posición y allí es donde radica mi problema, no quisiera que el sistema lo organizara de esa manera sino por posición es decir, 10 - 20 - 30 y así sucesivamente, ahora les explico por que:
El programa busca la posición a verificar según el numero de posición en la tabla de la base de datos RESB, y allí si están por numero de posición.
Supongamos que vaya a verificar la posición numero 2, que en la tabla es el REPU36043959 FUSIBLE MECANICO DE ACOPLE, al momento de seleccionar la posición en la pantalla la posición 2 es el REPU36045202 TUERCA GUIA P/BARRA, es decir, que se esta verificando el componente incorrecto.
Por eso es que quisiera que la organización de los componentes sea por numero de posición y que no los agrupe por numero de operación.
Espero me puedan dar una idea de que hacer.
¿Que secuencia seguirá el job para hacer la verificación? ¿por clase de orden? ¿por usuario? ¿por número de orden? Ninguna me parecía 100% justa. Se podría decir que los correctivos deberian ir primero por la urgencia pero que pasa con lo planificadores que pidieron con mucha anticipación sus repuestos? Finalmente lo dejamos manual teniendo un work flow que enviaba un correo al solicitante cuando su SolPed tenía EM para que pueda ingresar a su orden y realizar la verificación de disponibilidad. Si se necesitaba para un correctivo, se le debía pedir al planificador que libere el stock y se determine si de todas maneras se necesitaría el repuesto y crear una solped, o el correctivo incluiría la actividad preventiva que se pensaba hacer.
pero es un tema que se tiene que analizar bien para obtener lo que se desea y acorde al proceso de la compañía.
