Clases de equipo- Perfil de catálogo
  • wildramt21
    Diferencia entre Clases de equipo y Perfil de catálogo.
    Información sobre estos dos puntos, Gracias
  • fnovoac
    • 536
    Son 2 cosas que en realidad no tienen relación. La clase de equipo te sirve para grupar equipos de la misma naturaleza (bombas, pulverizadores, etc) o con alguna otra similitud que consideres importante. Esto se podría hacer con el campo Tipo de equipo pero la ventaja de las clases es que pueden tener Características. Estas te sirven para ampliar los campos con los que cuentan los equipos. Por ejemplo, una caracterísrtica de la clase Bombas podría ser Capacidad (en gpm por ejemplo), de la clase Motor electrico podría ser Potencia, etc.
    Hasta ahi nada que ver con el perfil de catálogo que lo que te permite es agrupar diferentes catálogos de aviso (síntomas, causas, partes de objeto, etc.) en un código (que vendría a ser el perfil de catálogo).
    Como mencioné, no existe una relación entre ambos pero lo que se suele hacer es tener un perfil de catálogo para cada clase. Así puedes filtrar todos los equipos de una determinada clase y asigarles a todos el mismo perfil de catálogo para que cuando crees un aviso para dicho equipo, te muestre únicamente los catálogos del perfil que tiene asociado. Esto se podría considerar una "buena práctica" pero no es que haya una relación explícita entre ambos.
    Editado por última vez por fnovoac; 13/06/2014, 17:58:52.
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • WILSON PACHECO
      • 7
      buenos días,
      gracias por la colaboración.
      ¿se pueden colocar varios perfiles de catálogos asociados a una clase?
      • fnovoac
        • 536
        Como mencioné, clases no están asociadas a los perfiles de catálogo (no existe relación directa alguna), por lo que la respuesta a tu pregunta sería: No es posible ya que no están relacionados.
        Lo que si puedes hacer es asignar un perfil de catálogo a un equipo. Este equipo puede tener 1 o "n" clases pero recuerda, las clases no están relacionadas con los perfiles.
        slds.
        Fernando Novoa
