Creación de planes de mantenimiento
  • Luis Ernesto Gutierrez
    • 38
    Buenas tardes estimados amigos, gusto en saludarles
    Siguiendo el mismo orden de ideas quisiera seguir profundizando en el ámbito de la creación de planes de mantenimiento y poder reforzar los conocimientos que hasta ahora he obtenido.
    Quisiera una breve explicación del uso de las TX: IP41, IP42 y IP43
    Es decir, cuando debemos usar uno u otra!!
    Adicionalmente me surge una duda y es en relación al uso de las estrategias de los planes creados bajo la IP41.
    Nosotros usamos una estrategia prediseñada que considera dentro de cada mes solo los días hábiles para el lanzamiento de las tomas de mantenimiento, es decir, las ordenes no son lanzadas para fines de semana ni días feriados. Ahora bien, si quiero diseñar un plan de mantenimiento que maneje una frecuencia mensual y que sus tomas sean liberadas automáticamente previo al inicio de de cada mes, cual sería la mejor opción en este caso?
    En nuestro caso debemos ingresar al final de cada mes a la IP10 y lanzar manualmente las tomas correspondiente al mes entrante.
    Existe alguna manera de ahorrarme ese trabajo y crear planes que se liberen de forma automática a lo largo del año siempre y cuando sus tomas anteriores sean concluidas?
    Agradezco anticipadamente su ayuda al respecto.
  • fnovoac
    • 536
    La tx IP41 no usa estrategias sin embargo dado que la frecuencia es siempre de un mes en tu ejemplo, la podrías usar colocando 30 días como ciclo.
    Dentro de los planes, en el tab de parámetros de programación, se debe definir el Indicador de programación. Necesitas crear un calendario (3ra opcion) donde tomes en cuenta todas esas consideraciones que mencionas referente a los feriados.
    Referente a la segunda pregunta, debes marcar el check de "sujeto a conclusión". De esa forma, cuando se revisen las tomas que se deben lanzar, para que se cree la orden, la orden anterior deberá estar con cierre técnico. Tienes que usar los parámetros de programación (tolerancias y decalajes) en caso quieras que, dependiendo de la fecha de cierre, se reprograme la siguiente orden.
    Si tus parámetros están bien configurados, podrías tener un job (tarea periódica) que ejecute la IP30 con un grupo de planes todos los días y lance las ordenes que correspondan a los 30 días siguientes.
    Fernando Novoa
    Ilo - Moquegua, Perú
    • raladro
      • 1559
      Originalmente publicado por fnovoac
      correctisimo.
      En la zona de descargas, hay un par de manualillos que seguro te ayuda.
        • 38
        muchísimas gracias por sus aportes, de verdad que son muy valiosos,
        Estuve buscando en la zona de descarga y lamentablemente no logre conseguir un manual que me ayudara al respecto, por eso me avoque a sus conocimientos y/o experiencias.
        De dotas formas si recuerdan o saben la ubicación mas exacta del manual me avisan para documentarme mejor.
        Gracias por su ayuda
        Editado por última vez por Luis Ernesto Gutierrez; 30/06/2014, 16:26:29.
        • fnovoac
          • 536
          Revisa estos:
          Fernando Novoa
            • 38
            Excelente, gracias por esos aportes. estupendo
            Realizare las consultas necesarias
