Estimados; con qué transacción puedo sacar los costo reales de mantención? esto debido a que si ocupo la transacción S_ALR_87012611 me entreg un valor y si ocupo la KSB1 me entraga otro valor.
La diferencia es muy alta? debería ser lo mismo aunque creo que cuando trabajas con mano de obra interna valorada eso variaría. Quizá sea un problema de cuentas contables que no se toman en cuenta en uno de ellos. ¿has comparado el detalle de lo que te muestra cada uno?
Que es lo que quieres ver en esos costos reales de matencion??? Eso te lo da el estandar en la IW38, lo quieres ver desglozado por mano de obra, materiales, etc. es otro el camino que se tendria q usar.
