Horizonte de Apertura de Planes
  • PabloCanales
    • 233
    Estimados; al actualizar al horizonte de apertura se modifica la fecha de creación de la OT.
    Mi consulta es; una vez actualizado el horizonte se debe relanzar el plan con la IP10 para que me las cree con las nuevas fechas o no es necesario volver a relanzar?
    Atte.
    Pablo
  • raladro
    • 1559
    si la orden ya existe (se ha generado) aunque cambies horizonte, no cambia nada, la ot ya es como es...
    si te refieres a las fechas de las previsiones, tampoco cambian, ya que la prevision se define con la fecha de CTEC+paquete.
    ahora bien, si lo que cuestionas es si al modificar el HA, el lapso de tiempo entre la generacion de la OT y su ejecucion se cambia, pues depende de tu sistema....
    ¿como se ejecutan normalmente los planes? ¿manualmente alguien ejecuta la ip10/ip30?
    ¿hay un job periodico que ejecuta ip30?
    Si hay un job diario (mi caso) no hace falta hacer nada mas que cambiar el HA y cuando pasa el job (a las 2:00) las previsiones y sus fechas de emision se actualizan.
    Si no tienes job, o no lo tienes claro, lo mejor es que cuando modificas el HA, ejecutes una ip10 de ese plan.
    • PabloCanales
      • 233
      Originalmente publicado por raladro
      Gracias por tu respuesta Raladro; en la empresa tenemos un JOB periódico que lanza diariamente los planes a través de la IP30 por lo que la fecha de creación de la OT, según lo que entiendo por tu respuesta, se actualizaria dependiendo el nuevo horizonte de apertura.
      Atte.
      Pablo
      • raladro
        • 1559
        Originalmente publicado por PabloCanales
        Atte.
        Pablo
        Asi debe ser.
