Como comentario, una vez tuve un problema en una empresa donde teníamos la versión 4.7 de SAP con las unidades.
En el sistema teníamos para día D y DAY. Cuando ejecuté la IP30 usando D no tomó en cuenta el rango que estaba colocando y lanzó todas las ordenes hasta el límite del intervalo de toma (era ciclos semestrales y el intervalo de toma era 99 meses). Te imaginarás mi sorpresa y tuve que marcar cada orden como NEFE.
Cuando hice la misma corrida con DAY y un plan similar todo funcionó OK. Desde ese momento en esa empresa usé DAY. Con la versión 6 de SAP ya no tuve ese problema pero te recomiendo que hagas algunas pruebas en QAS antes de hacerlo en PRD.
