Como dice raladro, desde la HR no pero desde la orden que se genera desde el plan con esa HR si.
Creo que por un tema de conceptos no debería poderse hacer directamente desde la HR. Una HR es una lista de actividades (con materiales, repuestos, servicios, herramientas, mano de obra interna, etc.) pero no necesariamente se sabe en qué objeto técnico se van a realizar (las tipo A - instrucción) ni cuando. Es en el Plan de mantenimiento donde se indica dónde se van a ejecutar y al programarlo indicamos el cúando. Pero hasta ahí hemos ingresado un deseo, una intención. Cuando lanzamos la orden es cuando decimos que realmente vamos a hacerlo y cuando liberan esa orden es que alguien autoriza a que se haga, recien ahi se ven las reservas y SolPed's que deberían generarse.
Si necesitamos tiempo para procesar esos requerimientos (por procedimientos internos o el lead time de los repuestos) debemos usar el horizonte de apertura.
