Programación de plan de mantenimiento por Horas
  • bernardpm
    • 21
    Buenas noches estimados, quería hacerles una consulta, en la empresa donde laboro hay equipos a los cuales se les hace mantenimiento preventivo por horas de trabajo (según el horómetro que tienen). Tengo estrategias de cada 350 horas, 500 horas, 700 horas, 1500 horas. Los equipos no son nuevos y algunos ya tienen por ejemplo 10 000 horas de funcionamiento. mi pregunta es cuando programo con la IP10 un plan de mantenimiento por actividad (horas de trabajo), y le doy Inicio , que valor le coloco cuando me pide valor inicial de contador para que me programe los planes???. Antes siempre le colocaba cero cuando era un equipo nuevo pero ahora no se que valor ponerle
  • raladro
    • 1559
    Originalmente publicado por bernardpm
    Pues debes colocarle el valor que tiene el contador en su ciclo... es decir, si el paln es cada 500 hrs, y ese equipo ya tiene 200, el valor que debes poner es 200, es decir, el numero de valores que ya tiene contados el contador.
    Si el equipo es nuevo, pones 0, ya que no hay valores contados.
    Espero haberme explicado.
    • fnovoac
      • 536
      Lo que normalmente hago es identificar qué mantenimiento quiero hacerle porque no siempre se tiene a la mano la historia del equipo y es posible que los mantenimiento anteriores no se hayan realizado. Es decir, un equipo puede tener 15,200 horas y en teoría le debería tocar el de 350hrs pero que pasa si el de 1,500 (o el de 15,000) no se hizo? en ese caso ajusto la fecha de inicio para que el siguiente que le toque sea el 1,500. En este ejemplo y tomando tus datos, tendría que fijar el decalaje en el paquete anterior a los 1,500 y juego con la fecha según la fecha en que deseo que se realice el siguiente mantenimiento.
      Fernando Novoa
      Ilo - Moquegua, Perú
      • Kevin_sanchez27
        Buenas noches, tengo una pregunta.
        En la empresa donde trabajo hay 8 montacargas y el tiempo de trabajo de uno, no es el mismo de otros, ¿como se monitorea el mantenimiento por horas en ese caso.?
        Es decir, si se realizó un mantenimiento hoy y el próximo es dentro de 1000 horas (42 días aproximadamente), y si en esos 42 días el montacarga solo presenta 700 horas de operación. Como reprogramo ese mantenimiento?
        ¿O si debo llevar un control de las horas de operación cada cierto tiempo de los 8 montacargas e ir cargandolos en el sistema?
        • martin.yranzo
          • 117
          Originalmente publicado por Kevin_sanchez27
          ... ¿O si debo llevar un control de las horas de operación cada cierto tiempo de los 8 montacargas e ir cargandolos en el sistema?...
          Efectivamente debes crear puntos de medida (tipo contador) para cada equipo y al menos una ves por semana cargar las horas que indica el odómetro del equipo. Esto permitirá que tu plan se reprograme automáticamente en funcion de las horas reales.
          Martín M. Yranzo
          Analista Planificador de Mantenimiento
          SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
          • Juan Duarte
            • 4
            Programación de horometro
            buenas tardes, alguien me podria ayudar con la creacion de una estrategia con horometro descendente, ya he intentado con la transaccion ik 01, pero tengo dudas de que se pueda crear por una estrategia por ip 42.
