si es posible por ejemplo:
- Via standard: Si tiene el EHP4 o superior vas a tener una opcion en la IL05 dentro del menú "Pasar a" ara hacer la modificacion en masa (tienen que activar unos paquetes empresariales priemero)
- Via LSMW
- Vía CATTS (raladro puede dar mas detalles, yo nunca lo hecho de esta forma)
- Via script desde VBS por ejemplo
- Mediante un desarrollo Z usando BAPI's
creo que se me está pasando una forma mas pero no se me ocurre en este momento.
El catálogo de fallas no se puede asignar directamente, lo que tienes que hacer es crear un perfil de catálogo y asignarle los catálogos que necesites. Al equipo o UT le asignas ese perfil.
Se puede de todas las formas que indiqué pero dependería de ti cual usas.
- Via LSMW
Como fazer via Script VBS. Consegui gravar o Script, porém ele não roda de forma automática, tenho que acionar manualmente toda vez.
