Documento de medición Trans. IK22
  • keyvi
    • 21
    Hola, a todos.
    Estoy utilizando la transacción IK22 para ingresar de forma colectiva los datos del contador de un equipo, cuando ingreso la diferencia si el valor es mayor de 100 horas lo suma al valor ya existente y cuando es menos lo resta.
    Que puedo hacer en este caso o como se utiliza esta transacción.?
    De la mano de Dios... todo se puede..!!
  • raladro
    • 1559
    Que cosa mas rara........
    • adrian.em
      • 256
      Creo que tiene que ver con la marca de desbordamiento de tu contador y no con la forma en que ingresas la información.
      • raladro
        • 1559
        Originalmente publicado por adrian.em
        Probable. Si el contador tiene nivel de desbordamiento, puede que este haciendo cosas incongruentes con lo que buscas, y con lo que se ha programado.
        • keyvi
          • 21
          Al parecer estaba ingresando mal la información pues ingresaba la diferencia del contador por día, y lo que tenia que hacer es sumar la diferencia de un dia con la diferencia del día anterior.
          ejemplo: el día 03 de enero ingrese 23 hrs trabajada por el equipo el dia 4 de enero trabajo 18 hrs al momento de ingresar el dia 4 de enero tengo que sumar 18 + 23 =41 y el resultado (41) es el que tengo que ingresar de diferencia del contador del dia 4 de enero.
          Bueno esto fue lo que puede notar y asi no me resta los datos, espero haber explicado bien.
          muchas gracias
          • raladro
            • 1559
            Originalmente publicado por keyvi
            muchas gracias
            cuando registras el valor del contador, tienes la opcion de documentar el valor actual del contador, o el valor del incremento....
            A tu necesidad.
            Salu2
