hola buen dia, cree mis listas de materiales en la transacion IBO1 y listas de materiales en cs01, todo muy bien, pero la pregunta es como cuedo crearle al mismo equipo varias listas por ejemplo, voy a realizar la afinacion de motor a un autotanque quiero una lista con todos los componentes que utilizo para la afinación, pero si al mismo autotanque solo lo voy a atender con un cambio de aceite quiero la lista de componentes para el cambio de aceite, es esto posible y como??? seria de gran ayuda
crear listas de materiales
Etiquetas: Ninguno
y como puedo estructurar esos niveles, ote refieres a lista de materiales para materiales?? graciasOriginalmente publicado por raladrohasta donde yo se, solo es posible definir una lista de materiales por equipo, pero esa lista la puedes estructurar por niveles.
Esos niveles, corresponderian a cada "tarea" del equipo.
Saludos.Comentario
Te adjunto pantallazo ejemplo, por si te vale.Originalmente publicado por qromosalasy como puedo estructurar esos niveles, ote refieres a lista de materiales para materiales?? gracias
Se trata de jugar con el tipo de posicion "L" y "T".
Saludos.Comentario
Originalmente publicado por qromosalashola buen dia, cree mis listas de materiales en la transacion IBO1 y listas de materiales en cs01, todo muy bien, pero la pregunta es como cuedo crearle al mismo equipo varias listas por ejemplo, voy a realizar la afinacion de motor a un autotanque quiero una lista con todos los componentes que utilizo para la afinación, pero si al mismo autotanque solo lo voy a atender con un cambio de aceite quiero la lista de componentes para el cambio de aceite, es esto posible y como??? seria de gran ayuda
Hola si puedes asignar la lista de material que creas necesario a un solo equipo yo ya lo hice y funcionaComentario
Lista de materiales
Buenas tardes, qromosalas.
No se si te sirva esta opción pero cuando creas una lista de materiales por la CS01, puedes tener todas las alternativas que desees y asignarle a cada una una versión distinta Ejemplo: 0001, 0002, 0003, esto lo puedes hacer por la transacción C223 y le agregas un texto para diferenciarlas.
Espero te sirva de apoyoWladimir LópezComentario
Consultaaa!!!!Originalmente publicado por WlopezperaltaBuenas tardes, qromosalas.
Es cierto; uno puede crear distintas alternativas; el problema que particular que yo tengo es que al visualizar la lista de materiales (por ejemplo con la IH01); pero solo me visualiza la alternativa 1 (la principal); cómo puedo visualizar las demás?Comentario
Listas
Buenos días.
En mi caso, yo puedo visualizar todas las alternativas por la transacción CS03 y para modificar cualquiera de las alternativas o listas lo hago por la CS02, ahora no se si este, sea tu caso, o si tengas autorización para ellas.
Si no es de ayuda la información, espero que halla alguien más capacitado que pueda ayudarte con respecto a tu novedad.
Espero servir de ayuda.Wladimir LópezComentario
