Hola a todos!!
Tengo un tema con la integración entre PM y PP que no he podido resolver
Por ejemplo, tengo la UT/equipo PM001 a la cual le asigno el puesto de trabajo PP PP001. Lo que se requiere es que cuando se cree una orden PP y se referencie al puesto de trabajo PP001, y si la UT/equipo está en mantenimiento, este quede bloqueado para ser utilizado en la orden PP.
En teoría entiendo existe una integración estándar en PM y PP que involucra lo anterior, pero no la he podido hacer funcionar.
Otra opción es parametrizar un Status de usuario (por ejemplo BLOQ) y utilizar la User Exit de la verificación de la orden de PP que lea el Status de la UT/equipo, y en caso que sea BLOQ, desplegar un mensaje de advertencia o error.
Las consultas que tengo son las siguientes:
1. Alguien ha podido realizar esta integración, es decir, bloquear en forma estándar una UT/equipo que también se bloquee en la orden de PP?
2. Dado que los Status de sistema de las UT/equipo son automáticos, con qué acción en SAP (por ejemplo generando una orden PM) se bloquea automáticamente el equipo o UT?
3. Si han tenido esta problemática, cómo la han resuelto?
Gracias a todos!!
Gracias a todos!!
