Reporte Mantenimiento en Aviso
  • MarioM
    Buenas a todos! En el formulario para hacer avisos de mantenimiento (IW21) hay una pestaña que indica "Reporte de Mantenimiento" y se desglosa en otras peestañas: Síntoma, Causa, Medidas, Actividades.
    Tienen información de este reporte? Me parece que es para el análisis de fallas y he metido información de una avería importante, pero alguien podría decirme que más se puede hacer con esa información? Se puede generar un reporte por áreas o algún gráfico??
    Saludos!
  • raladro
    • 1559
    Efectivamente, si alimentas estos campos, te sirven para elaborar informes en base a causas, sintomas, etc..
    Pero para ello, debes generar primero los "catalogos" con los que vas a codificar dichas averias, sintomas, etc.
    Si no elaboras los catalogos, es imposible "catalogar" las averias, ya que SAP necesita encasillar dichas averias, sintomas y demas, con codigos.
    A la hora de elaborar los catalogos, puedes optar por un catalogo general o elaborar catalogos especificos para cada tipo de maquina o tecnologia.
    El perfil de catalogo, se asigna a cada equipo definido.
    Espero haberte dado pistas....
    Salu2
    • MarioM
      Buenas!! Gracias por la ayuda!
      Ahora la pregunta: ya tengo varios análisis hechos, cómo puedo hacer un reporte de las causas - efectos que se anotaron en una orden? Para mandarselo a mi gente y al jefe.
      Hay alguna transacción especial?
      Saludos!
      • martin.yranzo
        • 117
        Este es un tema caliente en todos lados. Si ya tienes hacho los catálogos y has podido completar los campos "parte del objeto", "sintoma", "causa", etc...
        Hay una transacción para poder hacer listas de las posiciones de los avisos. En este momento no tengo SAP para confirmarlo, pero si la memoria no me falla la transaccion es IW64
        El lunes podre confirmar esto.
        Saludos a todos.
        Editado por última vez por martin.yranzo; 26/05/2007, 01:40:38.
        Martín M. Yranzo
        Analista Planificador de Mantenimiento
        SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
        • francisco r. griman r.
          • 88
          Sintoma, Causa, Medidas Y Actividades En Aviso De Mantenimiento
          Originalmente publicado por MarioM
          Saludos!
          Hola MarioM !, soy francisco r. griman r. desde Cabimas - Zulia - Venezuela.
          fragri1@hotmail.com.
          Tratare de darte algunos datos, tips, comentarios para tratar de contribuir en la solución de tus inquietudes
          Esto quiere decir que el reporte de mantenimiento en cuestión se refiere al síntoma, causa que origina el aviso de mantenimiento y las medidas, actividades que se realizaran para solventar el origen o causa del mantenimiento. En resumen todos los datos actuales serán históricos para contribuir a la toma de decisiones futuras en relación a la ubicación u objeto técnico.
          aviso de mantenimiento. Se utiliza para describir el estado de un objeto técnico o notificar la avería que lo coloca fuera de servicio y, solicitar que se repare dicha avería.
          Los avisos de mantenimiento permiten documentar las medidas de mantenimiento por completo. También confieren disponibilidad en vistas a un análisis a largo plazo. Se pueden utilizar para ejecutar planificaciones y ejecuciones preliminares de medidas. La situación inmediata al aviso es una orden de mantenimiento, la cual se utiliza para planificar la ejecución de medidas de mantenimiento en forma detallada, seguir el avance del trabajo realizado y liquidar los costes de 1 o mas medidas del mantenimiento. Lo anterior da origen al historial de mantenimiento el cual se utiliza para almacenar los datos de mantenimiento más importantes a largo plazo. Estos datos se pueden llamar en cualquier momento para la evaluación. Las posiciones de aviso contienen datos que tu alimentas para describir con detalle el problema, sintoma o la avería que ocurrió, igualmente alimentas la causa, medida o actividad que se realizó para solucionar la avería.
          Causa es el motivo o evento que provocó la aparición de una posición de aviso. Una posición de causa contiene la información siguiente:
           Grupo de códigos.
           Código.
           Texto breve.
           Texto explicativo.
          Si se produce una parada funcional a causa de un problema o a causa de la ejecución de una actividad, esta parada se registra, en función del Customizing, en alguno de los lugares siguientes:
           Cabecera de aviso
          Por norma general al crear un aviso, basta con introducir el inicio de la avería en la cabecera del aviso y marcar el campo Parada. Esto indica que la instalación se ha parado a la hora especificada.
           Pantalla de datos de cabecera
          La pantalla de datos de parada es importante principalmente para introducir el fin de la parada y el tiempo de parada
          Seleccione las etiquetas Avería, parada.
          2. Introduzca las fechas de inicio y fin de la avería. Marque el campo Parada para indicar que la avería causó una parada funcional.
          3. Al pulsar INTRO, el sistema calculará y visualizará automáticamente el tiempo de parada en horas.
          4. Si desea utilizar una unidad de tiempo diferente, introdúzcalo en el campo hacia la derecha de la duración de campo Parada y seleccione Intro.
          El sistema calculará y visualizará la duración en la nueva unidad. A partir de este momento la unidad introducida al grabar el aviso será válida para el tratamiento posterior del aviso.
          5. Grabe el aviso.
          Tarea que se planifica en el contexto de un aviso. En contraste con una actividad, los aspectos de planificación y de organización de un aviso son los más importantes.
          Al utilizar medidas se puede planificar el modo en el que diversas personas trabajan conjuntamente para gestionar el aviso y ejecutar las actividades de un período de tiempo determinado.
          Es posible introducir los datos siguientes para cada medida:
           Clave para la medida que debe ejecutarse y unas instrucciones breves sobre cómo debe ejecutarse el trabajo.
           Inicio y fin planificado de la medida
           Status de medida
          Una medida puede referirse tanto a la cabecera del aviso como a las posiciones individuales. Pueden tener status diferentes.
          hasta luego compatriota, espero haber contribuido en algo..
          le saludo cordialmente ... frangriman....
          francisco griman
          Cabimas - Zulia - Venezuela..
          fgri1@hotmail.com
            • 88
            Originalmente publicado por francisco r. griman r.
             Grupo de códigos.
             Código.
             Texto breve.
             Cabecera de aviso
            5. Grabe el aviso.
             Status de medida
            Hola MarioM! Tsaluda cordialmente frangriman - fragri1@hotmail.com.
            Te envio un mensaje anexo con la finalidad de ayudar un poco y unirme al grupo que te ha enviado tips con el mismo fin. Espero sean de tu utilidad.
            seguimos en contacto ... un abrazo ........ frangriman .......
            francisco griman
            fgri1@hotmail.com
            • raladro
              • 1559
              Saludos!
              Yo utilizo los grupos de informes MCI1, MCI2, MCI3, MCi4, MCI5, MCI6, MCI7, MCI8 y MCI9.
              Una de ellas (creo que la MCI7) te permite ordenar las OT's por codigos de falla, o filtrar un determinado codigo, sintoma, etc.
              salu2
              • slashvenezuela
                Reporte de Mantenimiento.
                Un saludo a todos!!!
                Soy nuevo en este mundo llamado SAP, y estoy en el aprendizaje de este modulo llamado PM. me pidieron un requerimiento con respoecto a reportes.
                Ya el sistema posee su catalogo definido, y me estan pidiendo sacar un reporte de las ordenes de mantenimiento (averias) realizadas y concluidas especificando un periodo lo cual dicho reporte especifique
                numero de orden | pocisiones| causas | medidas | actividades.
                Por favor, espero alguien me ayude u oriente.
                Desde Venezuela saludos.
                • ericmart64
                  • 23
                  Originalmente publicado por slashvenezuela
                  puedes entrar a la iw38 pon el tipo orden el rango de fecha que necesites tu grupo planificador y tu centro lo corres con F8 o con un reloj que te aparece en la parte superior izquiera una vez adentro entra en la erramienta de visulizar y acomoda las celdas a tus necesidades y lo exportas a excel
                  ____________________________________
                  PLANEADOR DE INGENIERIA CIVIL
                  • jkmylox
                    • 25
                    #10
                    Cuando paso creo la orden.
                    Cordial Saludo
                    Muy bueno el comentario referente a a los avisos, Una duda que me surge es si en el aviso registramos todo (los Tecnicos) desde parte objeto-sintoma-causa-medidas y actividades; cuando paso a generar la orden en las operaciones de la orden que dato se registra? el sistema que se interviene (electrico, mecanico, etc), ó que es lo que se describe como tal en la orden?
                    • martin.yranzo
                      • 117
                      #11
                      Hola a todos!!, ¿alguien estaría dispuesto a pasar en un archivo XLS un ejemplo de catálogo de síntoma y causas?
                      Tengo que trabajar en este punto y sería de muy buena ayuda usar algún ejemplo.
                      Gracias, Martín.
                      Martín M. Yranzo
                      • Fido
                        • 254
                        #12
                        Hola a todos,
                        Aprovecho el título de consulta por reportes de Mantenimiento, pero referido a saber que reporte pudiera tener para tener la cantidad de avisos segun diferentes estados, es decir "mensaje abierto, En tratamiento, concluido y nuevamente en tratamiento".
                        Entiendo que puedo utilizar el reporte IW28 para filtrar, pero desearía que me hiciera al sumatoria solo.
                        Debo bajar a un excel y luego hacer subtotales.
                        ¿Existe algun reporte estandar que pueda entregarme estos datos? en los reportes MCI me entregan solo los avisos creados y concluidos, pero me gustaría tambien saber los 2 otros estados.
                        Como de igual forma para las OT, los que estan creadas, liberadas y cerradas.
                        Muchas gracias
                        • Ferchin54
                          • 673
                          #13
                          Reporte de avisos
                          En la IW28 o IW29, simplemente marcas la columna de estatus y luego utilizando la herramienta de graficación puedes tener ese reporte. Si utilizas la visualización porcentual seguramente te será de mucha utilidad. Para fines de análisis no es necesario contar aunque si esa es tu tarea puedes filtrar por cada estatus en el mismo reporte. Igual funciona para las órdenes en el reporte correspondiente.
                          Fernando Díaz C
                          • Fido
                            • 254
                            #14
                            Hola Ferchin54,
                            Muchas gracias por tu respuesta.
                            Al final encaminaría en realizar un ALV excel macro para obtener y automatizar los resultados.
                            Dejo el link para los interesados:
                            http://scn.sap.com/docs/DOC-27456
                            Muchas gracias
                            • birkof
                              • 7
                              #15
                              los reportes por causa de averia los puedes tener con la transaccion IW69
