continuación de tomas en un plan tipo estrategia
  • Luis Ernesto Gutierrez
    • 38
    Buenos días estimados, gusto en saludarles
    En esta ocasión les escribo de manera de aclarar un punto que desde hace tiempo me ha causado un poco de duda y es el siguiente:
    Desde un principio y a partir de la capacitación para el manejo de la herramienta por los funcionales de SAP-PM, se nos indico como proceder en los casos en los cuales un plan de mantenimiento de tipo estrategia con frecuencia "X" establecida, alcanza su ultima toma dentro de la secuencia, es decir, no se cuenta con otra fecha para programar, se nos dijo que en ese caso debíamos continuar el plan mediante INICIAR DE NUEVO, mi duda es como proceder en este caso, por INICIO EN EL CICLO Ó INICIAR DE NUEVO??
    Gracias de antemano por sus aportes.
  • Ferchin54
    • 673
    Plan estrategia
    La diferencia es la siguiente:
    Iniciar de nuevo es como si el plan fuera a aplicar la estrategia por primera vez, tal como lanzaste el plan inicialmente.
    Iniciar en el ciclo significa que te interesa iniciar en algún paquete de la estrategia y debes señalar cual es el paquete mandatorio. Ej: estrategia con 3 paquetes, 1 mes, 3 meses, 6 meses.
    Si inicias de nuevo el sistema lee que inicia con el paquete 1.
    Si inicias en el ciclo debes definir cual de los paquetes: 3 o 6 meses es el que debe tomar en cuenta para lanzar las órdenes por primera vez.
    Espero que con ésto sea suficiente. Feliz día
    Fernando Díaz C
      • 38
      Originalmente publicado por Ferchin54
      Gracias Fernando, entiendo entonces que si el plan posee un único paquete, osea, una sola frecuencia establecida, ejemplo: mensual; quiere decir que puedo usar iniciar de nuevo??...
      Y en caso de que el plan posea varios tipos de hojas de ruta con diferentes de paquetes, puedo iniciar el plan para una de las posiciones que maneje una frecuencia "x" seleccionando el paquete que este ligado a esta posición sin afectar o dejando el resto de las posiciones sin variación?
      Disculpa la insistencia, pero quisiera aclarar debidamente esta confusión.
      • Ferchin54
        • 673
        Plan estrategia
        Lograste enredarme....Si es un solo paquete es un plan de ciclo simple, las hojas de ruta para ese tipo de plan no están ligadas a estrategia por ser una sola frecuencia pues se entiende que en cada intervención se deben realizar todas las operaciones.
        Fernando Díaz C
          • 38
          Disculpa, tratare de explicarme mejor:
          En el caso de un plan que esta diseñado para un equipo que amerita una labor de mantenimiento mensual, para la cual tiene añadida una HR definida con el fin de que ejecute la actividad con las premisas establecidas inicialmente (frecuencia, horas hombre, responsables, operaciones, etc), y haya alcanzado la ultima fecha de toma, como proceder de forma adecuada?...
          • Ferchin54
            • 673
            Planes con estrategia
            Iniciar en el ciclo y como es un sólo ciclo no hay pierde.
            Fernando Díaz C
