Código de fallas
  • martin.yranzo
    • 117
    Código de fallas
    Hola amigos, estoy en proceso de implementar un código de fallas y quisiera saber si alguien puede recomendarme, advertirme, de los pasos que debo, o no, seguir para lograr el éxito de este.
    Mi idea es dividir la implementación en dos etapas.
    1. Implemntar los códigos de "Partes del objeto", "Sintomas" y "Causas".
    2. Dependiendo del éxito del punto 1, implementar "Medidas"
    Martín M. Yranzo
    Analista Planificador de Mantenimiento
    SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
  • sergiogancedo
    • 6
    Nosotros tenemos implementado:
    Parte del Objeto
    Síntoma de la averia
    Causa.
    Personalmente (y eso de que soy un defensor a muerte del feedback técnico) es poco útil. La mayoría de las veces no encontrareis una parte del objeto o un síntoma que coincida con la realidad, sin contar con el tiempo que pierde el operario en buscar lo que aplica.
    Un saludo
    • martin.yranzo
      • 117
      Hola Sergio, gracias por tu comentario.
      Quisiera saber si los catálogos ¿fueron desarrollados a nivel de equipos o al nivel de la clase de aviso?
      Martìn.
      Martín M. Yranzo
      • asantos
        • 428
        Los catalogos puedes asociarlos a nivel de clase de aviso, ubicacion técnica o equipos. Estos últimos tienen prioridad sobre ubicaciones tecnicas o clases de avisos.
        Para asociarlos debes utilizar perfil de catalogo en los equipos o en los otros objetos.
        Por lo que menciona Martin, que es muy válido por cierto. Debes considerar hacer catalogos con poco detalle para que resulte f´cil a un operario encontrar la cinformacion correcta.
        espero que ayude a tus necesidades
        Alex
        • raladro
          • 1559
          Por mi experiencia.... es VITAL realizar catalogos "personalizados" a la maquina, con no mas de 10 opciones... siendo la ultima "OTROS"....
          Cuando el responsable tecnico de una instalacion, detecta 2 OTROS, se analiza con los tecnicos que han notificado para ver de que tratan y decidir si se incluye una nueva opcion en el catalogo.
          Tenemos definidos tantos catalogos, como tipos de maquinas/tecnologias tenemos.
          Los catalogos globales, sirven de poco.... o nada...
          Salu2
          • martin.yranzo
            • 117
            Gracias "raladro".
            Estamos haciendo exactamente lo que propones. Catálogos exclusivos por máquina y por fabricante.
            No estaba de acuerdo con los grupos "OTROS" o SISTEMA EN GENERAL"...
            Pero voy a re considerar este punto...
            Martín M. Yranzo
            • raladro
              • 1559
              Originalmente publicado por martin.yranzo
              Gracias "raladro".
              Efectivamente, el "gran" peligro que se corre, incluyendo un "otros" es que pierdas vision debido a que los tecnicos o personal productivo, lo incluyan todo en otros. Por eso, nosotros hacemos que cada persona incluya su codigo en la notificacion/orden, de manera que cuando aparece un "otros", se "interroga" a la persona en cuestion...
              Salu2
              • martin.yranzo
                • 117
                No interpretá bien la parte donde decis, "cada persona incluya su codigo en la notificacion/orden"
                ¿significa que el técnico lo escribe en el texto ampliado de la OT?
                ¿sisgnifica que lo coloca en el campo texto del código?
                Martín M. Yranzo
                • raladro
                  • 1559
                  [QUOTE=martin.yranzo]No interpretá bien la parte donde decis, "cada persona incluya su codigo en la notificacion/orden"
                  QUOTE]
                  Perdona.... me estoy haciendo mayor y cada vez me explico peor....
                  (tantos años de docencia para nada....)
                  Me referia a que en el campo "Texto Notifc" de la Notificacion (IW41) cada tecnico indica su codigo interno, antes de escribir nada mas.
                  De esta manera, sabemos a quien tenemos que "interrogar" en caso de explicacion confusa o codigos de fallas ambiguos...
                  Espero haberte aclarado algo....
                  Salu2
                  • rodriedu
                    • 187
                    #10
                    Muy enriquecedor. Yo particularmente coincidía con la opinión de Sergio pero la idea de breve y específico por equipo con la opción "Otros" de raladro me parece excelente. Creo que solo se deberían agregar fallas relevantes para el historial de mantenimiento, o sea fallas que se necesite hacerles un seguimiento posterior. Si las listas son muy extensas el uso de catálogos se vuelve poco práctico y las fallas realmente importantes se dejan de registrar.
                    • raladro
                      • 1559
                      #11
                      Originalmente publicado por rodriedu
                      Efectivamente. En las fabricas que gestiono, he visto que cuando un catalogo tiene mas de 12-15 opciones, se vuelve inutil.
                      Creo que la combinacion "pocas opciones pero concretas", con las notificacioens "identificadas", hacen el proceso mas robusto, y tal como dice rodriedu, solo se realiza seguimiento de lo que es realmente relevante.
                      Salu2 para to2
