Amigos
Tengo el siguiente Problema.
Todas mi ORdenes de Mtto. Preventivo nacen Liberdas, y tenemos integrado con FM, (Funds Management), la Posicion 0010 corresponde a la Mano de Obra y cuando requerimos un Servicio Externo la colocamos en la Operación 0020, con clave de Control PM03, para colocar la cabezara del Servicio y los Datos de Compra, reviso en FM y tengo todo bien y presupueso, para que el Centro Gestor no me cause algun error, colocamoas la Posicion del Servicio y un monto, y en ese momento donde quiero GUARDAR la Orden me brinca este error:
Ning.pos.presupuest.introducida en posición 00010 1100 6146001000
Nº mensaje: FI311
Diagnóstico
El documento contabilizado contiene una sociedad como mínimo en la que el Control presupuestario, el Control de fondos o la Gestión de caja del proyecto está activa. Esto requiere la entrada en todas las sociedades participantes.
Procedimiento
Indique una posición presupuestaria.
Cuando no pueda indicar ninguna posición presupuestaria, informe a su gestor del sistema que su derivación de imputación para el control presupuestario está ajustada de forma que el sistema puede derivar automáticamente una posición presupuestaria de una imputación diferente, por ejemplo, a partir de una cuenta de mayor o de una clase de coste.
Espero me puedan ayudar.
César Guajardo
Nº mensaje: FI311
Diagnóstico
Procedimiento
César Guajardo
