Montaje/Demontaje de Equipos
  • Oflores
    • 5
    ¿Alguien podrá ayudarme?,
    Quiero hacer uso de la funcionalidad de montaje y desmontaje automático, para ello ¿qué debo considerar para ejecutar la transacción IE4N?
    Saludos y muchas gracias
  • francisco r. griman r.
    • 88
    Como Instalar (Montar) y Desinstalar (Desmontar) Equipos
    Sr. OFlores
    Recibe mi respetuoso y cordial saludo ! en relación a tu inquietud, espero ayudarte bajo el siguiente procedimiento:
    1. Debes estar autorizado en SAP - PM con el ROL Instalador - Desinstalador de equipos activado, esto lo logras al realizar este curso y una vez completado, el administrador SAP te lo activa.
    2. Ya con este rol activado, puedes navegar en SÁP PM y verificar la ubicación técnica actual del equipo que deseas mover ? identificas la ubicación final y en la ventana para este fin (movimiento de equipos) lo puedes lograr, siguiendo todos los pasos previos en el curso.
    Espero que mi explicacion este clara y te sea de gran utilidad ?. Sin embargo cualquier otra duda estoy a tu orden para seguir tratando de ayudarte.
    Incondicionalmente me despido con un gran abrazo ...............
    francisco griman - Cabimas - Zulia - Venezuela....
    francisco griman
    fgri1@hotmail.com
      • 88
      Originalmente publicado por Oflores
      Amigo OFlores, debes tener activado el rol : Montador Desmontador de Equipos. mas explicacion en el mensaje de respuesta anexo............
      recibe un abrazo y a tu orden ...........
      francisco griman ... Cabimas Zulia Venezuela
      francisco griman
      fgri1@hotmail.com
      • Oflores
        • 5
        Muchas gracias Estimado
        Sabes algo del siguuiente error:
        MIGO no es posible para la orden de renovación
        No mensaje: DI_PCS019
        Saludos cordiales
        Omar A.
        • saperomp
          • 23
          Problema con el montaje y desmontaje de equipos
          Estimados, cuando ejecuto la TRX IE4N, para el montaje y demontaje de equipos me pone el siguiente mensaje:
          "STOP: Faltan parametrizaciones Customizing p.componente
          ECC-DIMP software"
          En donde puedo parametrizar esto??
          Muchas Gracias
          Saludos Cordiales!
          Patricio Maranghello
          pmaranghello@hotmail.com
          Argentina - Rosario
          • corozco
            • 134
            Que tal amigos,
            Tengo el mismo problema que saperomp. Me aparece el mismo mensaje al momento de ejecutar dicha transacción.
            Como lo puedo parametrizar? hay manuales para ello?
            De antemano agradezco la atención prestada.
            Saludos Cordiales,
            César Orozco R.
            Guayaquil - Ecuador
              • 88
              Desmontar Y Montar Equipos En Ubic.tecnica
              Originalmente publicado por corozco
              Que tal amigos,
              Hola amigos: corosco y saperom: tratare de ayudarles en vuestra inquietud. en caso de cumplir paso a paso lo indicado y continua el error no perdais tiempo y llamadme o contactadme por e'mail para que en equipo hagamos un nuevo analisis mas profundo.
              1.- Dbeis haber cumplido con lo sugerido al amigo Oflores.
              2.- Les voy a indicar un paso a paso y para ello debeis partir desde el inicio del proceso:
              .- Asegurense de que el equipo este incorporado en el sistema.
              .- Deben identificar el codigo (numero) del equipo con el cual esta incorporado y colocarlo en el campo equipo.
              .- Ingresar el codigo de transaccion "IE02" o seguir la secuencia:
              Logistica---> Mantenimiento---> Objetos Tecnicos---> Equipo---> Modificar.
              .- En la nueva pantalla siga la secuencia:
              Estructuracion ---> Modificar Lugar de Montaje de un equipo.
              .- Haga click en "desmontar" o pulse shift + F2en caso de solo desmontar .
              .- Click en desmont. + trsf.dat (transferir datos) en caso de querer desmontar el equipo y transferir todos sus datos a otra ubicacion tecnica (UT)
              .- Coloque el codigo de la nueva UTy pulse "montaje + trsf datos" o pulse "shift + F8".
              .- En la nueva pantalla pulse "back" o "F3"
              Para finalizar pulse "enter" o "shift + F4".
              .- En la pantalla final pulse "grabar" o "F11".
              .- Para salir de la transaccion click en "finalizar" o pulse "mayusculas + F3".
              chao amigos .. favor ... comunicadme los resultados ... amigo frangriman ..
              francisco griman
              fgri1@hotmail.com
              • critogo
                • 27
                Montar/Desmotar a Almacén
                Hola me gustaría saber si alguien sabe como se parametriza el sistema para que funcione la transaccion IE04 "Montajes y Desmontajes" y a su vez me gustaría saber como puede llevar un Equipo que esta montando en una Ubica Técnica a un Almacén (de MM) en el cual se controla stocks, aunque en este almacen en verdad sólo se llevan reparaciones del Equipo.
                C.I. Torres
                Consultor SAP MM - PM
                Mail: critogo_sap@hotmail.com
                • rodriedu
                  • 187
                  Creo que como mínimo para que te funcione esta Tx debes tener activada la valoración separada en el maestro de materiales con estas clases de valoración C1, C2 y C3 (nuevo, reparado, averiado) y parametrizada el tipo de orden de renovación (creo que es la PM04 en el sistema estandar), y debes decirle al sistema como debe mandarlo al almacén cuando haces un desmontaje automático. Ej. si está montado como C1 o C2 y va al almacén como C3. Esto es algo que estudié alguna vez pero nunca lo puse en práctica, por eso no estoy seguro, pero por ahí te sirva la info.
                  Eduardo.
                  • critogo
                    • 27
                    #10
                    Eduardo gracias x las sugerencias
                    Hola Eduardo muchas gracias por tus sugerencias, trataré de revisar todo lo que me dices y os contaré como me va de nuevo.
                    C.I. Torres
                    • critogo
                      • 27
                      #11
                      Hemos logrado que la IE4N funcione
                      Hola todos, estoy en un proyecto de implantación de PM y siempre me había quedado la curiosidad del porque esta transacción no funcionaba correctamente, desde el 2007 no había vuelto a revisar el tema porque me encontraba con en otros proyectos de otros temas. Pero bueno, estando aquí empece de nuevo a revisar esta transacción, revise muchos foros en Español y en Ingles pero no encontro solución.
                      La versión que tenemos aquí es la 5.0.
                      La solución es la siguiente:
                      1- Activar el componente EA-PLM M Extension
                      2- Transacción OIS2 - Actualizar perfil números de serie, verificar que el perfil nro de serie este bien parametrizado. Operaciones:
                      MMSL Actualizar docum.entrada/salida
                      PPAU Números de serie en orden PP
                      3- Creo recordar una parametrización en PM donde se deben asignar los movimientos de mercancías para montaje y desmontaje
                      4- Después de debuguear con un compañero la transacción dado que el error se mantenía, él logro identificar que hay una tabla que se debe actualizar manualmente. En este caso SM30 = TIWEVENTNOTIF y asignar cualquier clase de aviso o el que se haya preparado para este proceso.
                      5- Ejecutarla y debería funcionar correctamente
                      CON ESTO SE LOGRA HACER MONTAJES Y DESMONTAJES DESDE UNA UBICAC TÉCNICA Y MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS SIMULTANEOS.
                      Si es el caso, podeis mirar estas notas, pero creo que para versiones nuevas o es necesario:
                      Note 767108 - IE4N Problems due to missing notification Customizing
                      Note 1368876 - IE4N Problems due to missing notification Customizing (2)
                      Un saludo cordial,
                      CRISTIAN TORRES G
                      SAP PM MM Senior Consultant
                      C.I. Torres
                      • Jorge_Chiappe
                        • 18
                        #12
                        Ie4n
                        Originalmente publicado por critogo
                        HOLA, amigos, tratare de ser claro en este tema:
                        La transaccion IE4N realiza el montaje o desmontaje de un objeto tecnico mas la salida o ingreso del almacen con su correspondiente contabilizacion en un solo paso.
                        Esta funcionalidad esta indicada para la "Renovacion de Componentes" donde un equipo tiene adicionada la vista de datos de serie, y en esa vista se debe colocar un material y un numero de serie. El material tendra un perfil de numeros de serie y clase de valoracion separada, (C1 Dañado, C2 Reparado, C3 Nuevo) por ejemplo.
                        La activacion de los pasos de configuracion de la IE4N se realizan desde la ampliacion PLM en configuracion, seguramente es una tarea del adminitrador del sistema, si esto no esta activado dara el error reportado mas arriba.
                        La configuracion de IE4N es muy sencilla y solo tiene 4 pasos.
                        Es una funcionalidad estandar muy util, para realizar el desmontaje de un equipo que se daño y se debe ingresar al almacen para su futura renovacion o reparacion. Tambien permite montar un equipo en una Ubicacion Tecnica y sacralo de almacenes en un solo paso. Al realizar los movimientos de almacenes el sistema contabiliza tal cual lo hace cuando se tratan con la MIGO.
                        Tambien se permite intercambiar equipos, y siempre los movimientos de montaje o desmontaje se deben referenciar a una orden PM, o imputacion de costos, el sistema crea un aviso al realizar dichos movimientos.
                        Finalmente exites BADIs para la IE4N que permite adicionar algunas funcionalidades propias de usuario.
                        Saludos y a estudiar el tema y hacer pruebas para aprender un poco mas de esta funcionalidad.
                        Saludos Cordiales
                        Jorge Luis Chiappe Remilier
                        Consultor Sr SAP R/3 PM-CS
                        Fray Luis Beltran - Santa Fé - Argentina
                        jorge.chiappe@gmail.com
                        jorge_chiappe@hotmail.com
                        • LastDanz
                          • 21
                          #13
                          Amigxs,
                          No encuentro la manera (si es que existe) de que los materiales (particularizados con número de serie) cambien su status a "Defectuoso" cuando los "descuelgo" con la IE4N.
                          Gracias mil de antemano por cualquier pista
                          Saludos!!
