Planes de estrategia combinados
  • tukito
    • 27
    Seguro que alguien lo ha hecho..
    Planificar por kms 50, 250, 500, 100, 3000...
    Planificar por tiempo: Diario, semana, mes, trimestre...
    Obviamente necesito estrategias, con contadores para la planificación de kms, y sin contadores para la segunda.
    El problema es que debe ser: una u otra, la primera que se cumpla.
    No se si SAP puede hacer un plan múltiple de estrategias basada en contadores..., solo puedo hacer dos planes pero siempre se van a cumplir los dos....
    Alguna idea??
  • Ferchin54
    • 673
    Plan combinado
    El plan combinado funciona siempre y cuando al cumplirse las condiciones; tiempo, actividad, estado, se realice LA MISMA INTERVENCIÓN (la misma hoja de ruta SIN estrategia) al objeto técnico.
    Cuando se define un contador, siempre hay que relacionarlo con un período de tiempo, es decir que ese control siempre irá.
    Fernando Díaz C
    • tukito
      • 27
      Gracias Fernando.
      La intervención y la hoja de ruta es la misma. El problema es el lanzamiento del plan, que debe ser por un criterio u otro, no por separado, ya que siempres se lanzarían los dos.
      Si llego a 50 kms, se lanza la orden
      Si llego al mes, se lanza otra orden.
      Ambas hacen lo mismo, por lo que el mantenimiento ya no sería correcto.
      El objetivo es diseñar un plan múltiple que desencadene lo que antes llegue, y para eso necesito 2 contadores, (entonces nome vale estrategia ninguna), y además si no empleo plan de mantenimiento múltiple no puedo combinar Tiempo y KMs.
      Si al menos el contador de KMS fuera lineal..., pero no tiene una regla definida, con lo cual tengo que hacer por estrategia y sin poder combinarla con el tiempo.
      No se si me he explicado.....
      • Ferchin54
        • 673
        Plan combinado
        En el set de ciclos defines los ciclos (IP11Z): ciclo 1 50 km, ciclo 2 1 mes.
        Luego aplicas la condición OR (la una o la otra) o AND ( la una y la otra) Y funciona.
        Fernando Díaz C
        • tukito
          • 27
          Originalmente publicado por Ferchin54
          No me vale.
          Los ciclos no son cada 50 kms, es variable. (50/250/500/1000/3000...)
          Ademas si creo un plan por ciclos para el OR o AND, no puedo aplicar la estrategia por paquetes.
          • Ferchin54
            • 673
            Plan combinado
            Un plan combinado no admite paquetes. Admite ciclos.
            Fernando Díaz C
            • tukito
              • 27
              Claro, esa es la cuestión.
              No se puede combinar contadores de ciclos, con periodos temporales en estrategias con paquetes.
              Alguna solución o nos vamos a programar??
