La transaccion IBIPA te muestra el LOG historico de las cargas que ejecutes por la funcionalidad de PM/CS llamada Datatransfer...en el cual puedes cargar datos masivamente. Un ejemplo de ello, es la transaccion IBIP que permite cargar UT y Equipos masivamente con una estructura ya predefinida y evita realizar un LSMW.
Puedes cargar los datos como un direct input, un call transaccion o juego de datos según recuerdo y te da un log en .txt de los cargado y con error. Además del log entregado, lo puedes sacar despues en esta transaccion ibipa.
