caracteres validos en característica del sistema de clasificacion
  • pvaldivia
    buenas tardes:
    en un campo del sistema de clasificación necesito incorporar valores que involucran ";" y me dice que solo permite un valor. Existe alguna forma de poder ingresar este tipo de caracter?
  • koni
    • 5
    Para incorporar valores que contengan el caracter ";" en el sistema de clasificación, define una característica con el tipo de datos "CHAR Formato caracter" e indica la cantidad de posiciones.
    Espero que te sirva de ayuda,
    • KEKU61
      • 18
      Originalmente publicado por koni
      Hola, Koni permíteme que no esté de acuerdo con lo que has comentado, ya que he probado a crear una característica tipo "CHAR" con una longitud de 30 caracteres y no funciona, hace el Split de los valores que pongas entre ";".
      La razón por la que no funciona es que el programa que utiliza el sistema de clasificación llama a la función "CTCV_SYNTAX_CHECK" (la podemos ver a través de la trx SE37) que tiene como parámetros de "Import" el parámetro "VALUE_SEPERATOR" con el valor de propuesta ";", con lo que pocas posibilidades hay de que se pueda utilizar dicho carácter ( en el campo donde se introduce el valor a la característica.
      He probado poniendo en el campo 01*02*0325*JUAN y no realiza el Split de dichos valores, con lo que el carácter "*" sí lo permite.
      Bueno siempre está la posibilidad de crear un programa Z.
      • koni
        • 5
        KEKU61, adjunto la prueba que he hecho:
        Una característica tipo CHAR de 30 posiciones que he asignado a un equipo.
        En la característica he grabado el valor "uno;dos;tres".
        Archivos Adjuntos
        • KEKU61
          • 18
          Si la característica está definida como "De un valor" para que solo se pueda introducir como su nombre indica "un valor", sí funciona el poder informar el campo con ";" como pones en tu mensaje, pero si la característica está definida "De varios val." ocurre lo que ya he comentado, el sistema no lo permite.
