Segregación de los Costos de Mantenimiento a Varios Centros de Costos
  • paazlo
    • 4
    Hola compañeros,
    Tengo una consulta acerca de una situación que se esta presentando en mi empresa con la Segregación de los Costos de Mantenimiento a Varios Centros de Costes.
    1.- Tema :Mi primer objetivo fue segregar el Costo de Mantenimiento a una o varias cuentas de Mayor. Definidas por Contabilidad en Plan de Cuentas.
    Solución : En SPRO Esquema de Imputación, en clases de Coste de Liquidación. En Tipo de Receptor Poner Cuenta de Mayor y Colocar el Numero...Ejemplo..52365478 y en la Norma de liquidación , liquidar a esa cuenta.
    2. Tema 2 : Esa misma liquidación a cuenta 52365478 la empresa la puede enviar a varios de Coste.
    Consulta!! Hay alguna forma por el metódo standar para poder segregar el costo de mantto de esa cuenta a varios Centros de Coste... o un otro escenario si el costo se fue a un solo Centro de Manera estándar desde FI se puede separar y direccionar a otros Centros de Coste!!!
    Agradecere enormemente su orientación.. ya que no logro encontrar como realizarlo.
    saludos y a la orden!!
    Mi consulta si alguien sabe si es posiblee
