Cambio de horometro a contadores
  • 1nicolasmoreno
    • 4
    Estimados,
    En la fabrica en la cual trabajo, realizamos mantenimiento basado en horometro de las máquinas, cada 500 hrs o 1000 hrs, según tipo de máquina. Este se recoge el día lunes y por medio de excel se lleva el control de los mantenimientos que se deben realizar y las pautas/guias que se deben liberar, además debo liberar con mas de tres meses de anticipación osea 1500 hrs antes app.
    Dado que las máquinas andan a distintas velocidades, se me pidio modificar la planificación pasando de horometros a cantidad de cajas producidas.
    Creo que con un contador se puede realizar. Pero tengo la duda de como partir desarrollando esto. Alguno me podría guiar?
    De antemano muchas gracias.
  • raladro
    • 1559
    simplemente, es usar un timpo distinto de contador.
    Una vez definido el nuevo tipo ("cajas") se lo asignas a los planes, quitando el de horas.
    Tambien deberas modificar el punto de disparo, que tendras en 1500hrs, y deberas pasar a xxxx cajas.
    • 1nicolasmoreno
      • 4
      Originalmente publicado por raladro
      Raladro, actualmente no tengo ningun contador, ya que los planes se crearon con la IP01 con una estrategia en semanas, para crear los planes con contadores debo ingresarlos denuevo o me puedo tomar de los que ya estan cargados?.
      Tengo otra consulta, sabes si es posible vincular el modulo PM con el modulo PP. la idea es determinar el numero de cajas al cual se debe realizar el mantenimiento y una vez que PP proyecte las cajas a realizar se pueda estimar la fecha de mantenimiento.
      • raladro
        • 1559
        Originalmente publicado por 1nicolasmoreno
        me temo que debes rehacer los planes, dado que los que tienes con estrategia, se generarian con IP42 y los de contadores se generan con IP41 (sin estrategia en mis plantas) por lo que son distintos tipos de plan.
        • raladro
          • 1559
          Seguramente SI es posible, pero se escapa de mi comprension y conocimiento.
          Yo tengo operativo algo "similar".... los lunes, genero una extraccion con la declaracion de produccion por referencias... las referencias estan asociadas a moldes.... y los moldes a contadores... por lo que tras realizar esa extraccion de produccion, cargo los valores en los contadores mediante un LSMW.
          Seguro que hay otra manera mas limpia y depurada de hacerlo... pero depende de tus consultores and personal de IS....
          espero aportarte un poco de luz.
          • 1nicolasmoreno
            • 4
            Muchas gracias!, estoy creando los planes con la ip41 y con contadores, es posible despues de ya creado ingresar otro contador?
            Saludos!
            • raladro
              • 1559
              Saludos!
              Si, pero sera otra posicion del plan.
              Un contador -> una posicion.
              Podras tener un plan con varias posiciones de varios contadores.
              Si quieres tener un plan de una posicion , con varios contadores, deberas usar IP43
