Modificar CENTRO de Info Stock a un EQUIPO
  • Aprendiz de SAP
    • 4
    Buenas noches, les escribo para ver si me pueden dar una mano en un problema que tengo y la verdad soy nuevo en éste tema.
    Lo voy a plantear muy simple para que se entienda y será bienvenida la ayuda.
    Tengo la versión SAP ECC 6.0
    Por medio de la transacción IE03 se coloca un número de equipo.
    El objetivo es realizar un Mov. 292 para devolver ese equipo y que lo reparen en para dejarlo nuevamente en funciones y que lo usen donde haya necesidad.
    Para poder realizar ese movimiento, el equipo debe estar en el lugar físico que denominaremos "A"
    Si vemos la pestaña Emplazamiento ( en inglés esa pestaña se llama "Location" ) tenemos:
    Ce.emplazam. ( en inglés ese campo se llama "MainPlant" ) y su valor es "A".
    División ( en inglés ese campo se llama "Business Area" ) y su valor es "A".
    Si vemos la pestaña Responsab/Garantias ( en inglés esa pestaña se llama "Structure" ) tenemos:
    Centro planif. ( en inglés ese campo se llama "Planning plant" ) y su valor es "A".
    Si vemos la pestaña Dat.serie ( en inglés esa pestaña se llama "SerData" ) tenemos:
    Tipo stocks ( en inglés ese campo se llama "Stock type" ) y NO tiene ningún valor.
    Centro ( en inglés ese campo se llama "Plant" ) y su valor es "B"
    Almacén ( en inglés ese campo se llama "StorageLocation" ) y NO tiene ningún valor.
    Lote de stock ( en inglés ese campo se llama "Stock batch" ) y NO tiene ningún valor.
    Stock especial ( en inglés ese campo se llama "Special stock" ) y NO tiene ningún valor.
    El problema que se plantea es ¿Cómo puedo modificar ese valor para que en lugar de que sea "B" sea "A"?
    Si ese CENTRO fuera "A" no tendría problemas en que se realicen el Mov. 292
    Espero haber sido lo más claro posible y si alguien tiene sugerencias o ideas para modificar ese valor se lo agradeceré y cómo debo proceder y que transacciones usar, desde ya les agradezco los aportes para resolver éste problema.
