IE01 vs AS01 / crear equipos
  • Junior Member
    • 28
    hola comunidad,
    Con la Tx IE01 se crean equipos en SAP PM y con la Tx AS01 del SAP FI-AA también se pueden crear activos fijos, entiendo algo que tiene que ver con la depreciación en el caso del SAP FI-AA
    Se trata del mismo equipo para SAP PM y SAP FI-AA?
    Consulta: Por ejemplo si se adquiere un equipo nuevo este debe crearse en el sistema SAP, si ambos módulos PM y FI-AA crean el equipo existirían 2 equipos duplicados en el sistema SAP cierto ?
    slds
  • Junior Member
    • 20
    Re: IE01 vs AS01 / crear equipos
    AS01 es para crear activos en una entidad financiera administrada por el componente SAP-AA. Se tienen algunos datos logisticos para administrar (y siempre se pueden agregar campos definidos por el usuario), su proposito principal es administrar los activos fijos como parte del estado financiero de la empresa mediante la aplicacion de diferentes herramientas como depreciacion, capitalizacion, etc.
    Un equipo (o varios equipos) podrian estar vinculados a un activo financiero, no todos los equipos son activos financieros, y no todos los activos financieros son equipos.
    Se puede hace una sincronizacio entre ellos si asi lo decides dependiendo de las clasificacion cuando son creados.
    Recordar que el modulo PM es para dar mantenimiento a los equipos, si tienes un activo que no requiere mantenimiento no tendria caso crearlo usando IE01
    Editado por última vez por JRLOPEAB; 31/08/2021, 17:32:34.
    • Senior Member
      • 673
      En las definiciones de gerenciamiento de Activos se debe identificar quién crea los Equipos que estarán bajo la vista de AA y de PM, con esa definición se parametrizan tipos de Equipos y según eso se harán las parametrizaciones, en AA y en PM, que permitan crear algún tipo de equipos desde AS01 de tal manera que al crear un activo automáticamente se cree un equipo del tipo definido y así se pueda gerenciar el activo.
      Si se consideran equipos que no estarán relacionados con activos se crearán directamente por IE01.
      Hay que tener atención al crear las autorizaciones de usuario para que no haya confusiones posteriores.
      En conclusión IE01 vs AS01 depende de las definiciones de Gerencia de Activos del negocio.
      Fernando Díaz C
