Vincular solicitud de pedido
  • Junior Member
    • 4
    Buen dias Gurus.
    Se tienen solicitudes de pedido, previamente creadas en MM, y se quieren vincular a Ordenes de Trabajo de PM para gestionarlas desde alli. Como se puede hacer esto?
    De antemano gracias.
    Editado por última vez por Javier Lopez Lopez; 30/04/2024, 13:34:40.
  • Senior Member
    • 256
    Re: Vincular solicitud de pedido
    Originalmente publicado por Javier Lopez Lopez
    Buen dias Gurus.
    Puedes actualizar la Imputacion de las posiciones de la solicitud de pedido, el tipo de imputacion sera F Orden, deberas agregar el numero de Orden, no debe existir otra imputacion ademas de la Orden, por ejemplo, centro de costo. La orden de la imputacion debera estar liberada.
    Editado por última vez por adrian.em; 30/04/2024, 19:33:31.
    • Junior Member
      • 4
      Hola adrian.em.
      Gracias por la respuesta. En ese caso, ¿la ejecución (hoja de entrada de servicio) del pedido que se desprenda de la solicitud de pedido se verá en los costos reales de la orden de mantenimiento?
      • Senior Member
        • 256
        Hola adrian.em.
        Es correcto, ya sean servicios o componentes
        • Junior Member
          • 7
          Solo una aclaración, el costo del servicio o del repuesto no aparecerá el el costo presupuestado. Este costo presupuestado solo aparecerá si la solicitud de pedido es creada desde la propia OT.
          Salu2.
