Tengo un error al crear Ordenes de trabajo de cualquier tipo.
Dump breve ABAP no almacenado completamente (muy grande)
cuando quiero crear una orden sobre un equipo y busco al equipo via la ubicacion tecnica, entro a crear la orden y cuando pongo la fecha me salta el error.
En cambio: Si entro a crear la orden poniendo solamente el numero de equipo este error no sucede.
y si pongo solo una UT tampoco surgen errores.
El error salta cuando pongo tanto la UT como el equipo...
Esto empezo a pasar hace dos meses mas o menos. antes no ocurria.
Alguien sabe por qué puede pasar esto?
Gracias por alguna respuesta!!!!!
Fernanda
Fernanda
Hola Fernanda !
Dado la situacion presentada, trata de crear la ODM a partir de un aviso ! es decir crea primero el aviso bajo las mismas condiciones, esperando no salga el error; luego a partir del aviso creas la ODM !.
Este es un tanteo y a la vez verificar si el equipo esta exactamente en esa ubicacion ?.
Finalmente segun el sistema SAP para crear la ODM para un equipo sin aviso de mantenimiento, es campo obligatorio solo uno de los 2 (Equipo o Ubicacion) y se suman: el campo clase de orden y prioridad.
Cabimas - Zulia - Venezuela..
