problema orden PM vs dimension de unidades para COSTO
  • rtorres
    • 17
    amigos del foro. a ver quien puede aclarar este caso...
    Al determinar los costes de una orden PM, la planificacion del centro de coste para la clase de actividad asociada en el pto de trabajo de la operacion donde se carga las horas d TrabInvert tiene diferente dimensiones, explico, la clase de actividad tiene dimension ACT y la orden se le carga en H, el problema que ocurre es que, internamente SAP debe hacer una conversion de unidades y esta tomando como base de unidad para ACT los 3600s de una hora, esto lo vemos en la unidades de medida.
    Cuando vemos el informe de plan/real los costos asociados para esa operacion viene dado por una suma de dinero extraordinariamente alto. les doy un ejemplo:
    si la planificacion de estos costo para el ceco y la cl actividad para el periodo X es de 40$/h y el trab invertido en esa operacion es de 1H teniendo dimensiones iguales para la clase de actividad vs la orden, la multiplicacion la hace bien, el multiplica 40 * 1 y el resumen d costo refleja solo los 40$ perfectamente. sin embargo si tengo una clase de actividad en dimensiones ACT y efectivamente normal registro mi trab invertido en horas tengo planificado 2$/h al momento de determinar los costos me hace este multiplo.
    1h=3600s lo cual esta bien pero al momento de presentarlo ocurre que deja 3600h=1act y al multiplica hace la locura de 3600h*2$/h y presenta los costos mal calculados para el costo plan.
    La cual presento este caso a ver si algunos de uds presentan este problema y como lo han resuelto, pues al parecer no puedo tener una clase de actividad para PM que no sea en dimensiones H, o es que falta configuracion.
    Todo esto me di cuenta haciendo un trace simplemente y ver las funciones y tabla que toca...
    gracias de antemano.
    espero sus comentarios.
    rtorres
    rthcmo@gmail.com
  • rodriedu
    • 187
    Originalmente publicado por rtorres
    rtorres
    rthcmo@gmail.com
    Hola rtorres vi el correo que me mandaste (en casa el domingo a la noche), pero no te lo pude contestar porque desde aqui no puedo abrir el Hotmail porque está bloqueado. La clase de actividad debería ser en horas. En PM solo se notifican horas de trabajo. Si necesitas usar otra unidad de medida podes usar el maestro de servicio (clave de control standar PM05) con cualquier unidad de medida pero siempre la tenes que convertir a a horas de trabajo para poder notificarlas (podes usar la conversión de unidad del maestro de servicio o fórmulas).
