Carga Masiva a Planes....
  • MAPU
    Tengo 3.500 equipos y necesito cargarlos a distintos planes de mantenimiento.... Puedo hacer una carga masiva a fin de no estar uno a uno....???
    Alguna trx que pueda ocupar y un poquito de explicación..
    De ante mano muchas gracias.-
  • raladro
    • 1559
    En mi caso (unos 8000 equipos....) creamos una HR para cada equipo, y posteriormente un PM para cada maquina.
    Las HR, las creamo haciendo una a mano para cada tipo de maquina, y para las maquinas homonimas, clonando dicha HR.
    Posteriormente, lanzamos un proceso que tomaba cada HR y realizaba un plan.
    pero hubo que ir plan tras plan, verificando que los parametros eran correctos....
    De todas formas, hubo que hacerlo con programas y cats, no con transacciones.
    Salu2
    • sarl66
      • 9
      Hola, existe una herramienta que es el Legacy System Migration Workbench, Tx LSMW. Esta es una herramienta para cargas masivas de datos maestros, existe un objeto estandar para cargas de planes (0460 Plan mant.preventivo). Podrias buscar ayuda con un programador ABAP. la herramienta es sencilla y muy util.
      Espero que esto te ayude. Por cualquier ayuda con esto me avisas.
      Sara Ramírez.
      • JOPSAP
        • 14
        Hola, Donde se puede conseguir esta herramienta? LSMW?
        • mulysses
          • 20
          Hola, nosotros estamos en proceso de carga de datos en productivo, tenemos alrededor de 3000 equipos que llevan planes de mantenimiento y lo que hicimos fueron batch para los documentos de medidas, los puntos de medidas y los planes de mantenimiento. Luego para las operaciones generamos instrucciones lo cual nos permite ahorrar cargas (ojo, esto siempre que se adecue a tu implementación).
          Sds.
          Ulises
          • williammarin
            • 8
            Buen día, a travez de la transacción lsmw es muy sencillo hacer estos programas de cargue, son una serie de pasos con los cuales se arma el programa de cargue. en la sección de descargas se encuentra un manual muy util para realizar este programa.
            William marin Manrique.
            Colombia.
            • Freddye
              • 5
              Sim
              he bajado el manual pero es una extencion .sim
              alguien sabe como habrir estos archivos?
              Gracias!!
              • Miguel_y21
                • 93
                Carga Masiva
                Mira existen dos posibilidades.
                Los planes es simple lo puedes cargar a través de un LSMW sobre la transaccion ip41 ip01 o la que tu quieras.
                Una vez que aprendas a ocupar el lsmw te daras cuenta que es super util.
                ahora el tema de las hojas de rutas para esos planes
                Ahi no puedes ocupar un lsmw por que en la pestaña operaciones pisa los campos despues que manipulas la barra de scroll
                yo recomiendo un lsmw con direct input para este caso pero solo funciona para la tx ia01 (por lo menos es la unica que me funciona), para cargar instrucciones
                desarrollamos con mi programador un programa de carga para cargar todo.
                te menciono que si quieres cargar instrucciones u otra hoja de ruta hables con tu programador...
                Sin otro comentario
                Miguel cevo Parra
                Consultor SAP PM
                miguel.cevo@gmail.com
                Miguel A. Cevo Parra
                Consultor SAP PM/CS
                • Juan Monasterio
                  carga de planificacion en productivo
                  Hola apartir del 2 de enero comenzamos a cargar la planificacion, de los mantenimientos preventivos de unos 300 equipos, ya todos los formatos contienen su repectivas frecuencias, mi pregunta es; si cada formato tiene un rango de frecuencia distinta se deben crear estrategias de mantenimiento para cada uno o solo creamos una estrategia para toda la planta?
                  saludos...
                  • DayanaPC
                    • 4
                    #10
                    Como hacer backup de Tablas de Sap
                    Holasssssss, me podrian ayudar, quisiera saber como puedo hacer para guardar las tablas q he creado en sap por si ocurriera algún problema y no volver a crearlas nuevamente; y como poder subirlas nuevamente.
                    Muchas gracias por su ayuda anticipadamente.
                    DayanaPC
                    • raladro
                      • 1559
                      #11
                      Originalmente publicado por Juan Monasterio
                      saludos...
                      nosotros tenemos una unica estrategia, con multiples periodicidades.
                      Cuando generas una HR le asignas dicha estrategia y seleccionas el paquete de manto. de cada operacion.
                      Espero que te sierva.
                      Salu2
