Cerrar Ordenes de Trabajo Comercialmente
  • visypaty
    Tengo un problema con el cierre comercial. No me permite cerrar ordenes porque me aparece una leyenda que dice que aun existe un comprometido de pedido, quisiera saber como cancelo ese pedido para poder realizar el cierre.
  • francisco r. griman r.
    • 88
    Condiciones Para El Cierre Comercial De 1 Odm
    Originalmente publicado por visypaty
    Hi visypaty ! recibe un caluroso saludo de frangriman.
    Me permito recordar ciertas reglas o condiciones para los procedimientos en SAP - PM !.
    .- Todos las acciones o procedimientos en SAP-PM se realzan bajo las condiciones o restricciones de "rol" asignado a cada usuario.
    .- Para el cierre de 1 odm Existen 2 Etapas o cierres y deben cumplirse en el orden indicado 1ro."TECNICO" y 2do."COMERCIAL"; cada uno bajo las implicacioes del caso.
    .- CIERRE TECNICO: Una vez concluidas todas las contabilizaciones a realizar.
    .- Una vez cumpldo el cierre tecnico debes esperar que el sistema cumpla con su actualizacion de datos o barrido de media noche (mn).
    .- Luego de 24 horas verificas la odm para visualizar que las imputaciones se cerraron de manera "auto"; ya que el sistema marca para borrado de manera "auto" todas las solicitudes de pedido. Esto es una de tantas implicaciones involucradas en el proceso de cierre tacnico.
    .- Finalmente procedes al cierre comercial, por su puesto debes considerar las implicaciones para este caso; entre ellas: activacion del status "cerrada", "bloqueo" balance "0", etc. etc. .....
    .- Asegurate que el o los avisos asociados no tengan "status" que impidan el cierre, como por ej. alguna medida abierta.
    En caso de continuar las dudas o problemas contactame por fragri1@hotmail.com ............. chao amigo invisible me despido cordialmente frangriman ....
    francisco griman
    Cabimas - Zulia - Venezuela..
    fgri1@hotmail.com
    • Jdelg005
      Hola yo también tengo ese problema no puedo cerrar comercial mente, revise la liquidación y me señala que se liquido todo con lo cual puedo realizar cierre comercial.
      Si puedes ayudarme con el tema, te agradecería
      • ludmila22
        • 24
        respuesta
        Podés entrar en la trx. Migo y seleccionar un movimiento de anulación de la operación SEguro tenés uno creado.
        • Jdelg005
          El problema que lo tengo que solicitar a mm, me puedes detallar un poco más la operación a realizar
          • Jdelg005
            Originalmente publicado por Jdelg005
            Estimados revise el tema de los pedidos y están todos cerrados.
            El problema que me sucede hasta en las Ordenes que solo tienen cargado Mano de obra interna
