include en smartforms
  • sararodriguez
    • mar
    • 23
    Sabeis como incluir un texto en una ventana de un smartform? se debe hacer con algún tipo de include
  • erjufa
    • sep
    • 9
    Hola, cuando creas un texto en un smartform en las propiedades generales hay una opcion para elegir el tipo, debes de elegir "Texto Include" y hay colocar los parametros que te pide del ID texto, el nombre del texto y nombre del objeto. Esto es para incluir un elemento de texto de algun documento. Si lo quieres poner texto con que eligas "elemento de texto" es mas que suficiente.
    • Jonathan Barrio Rodriguez
      • oct
      • 199
      hola,... cómo es más o menos el tema que estoy buscando,
      pues levanto el post en vez de crear otro...
      Cómo, o dónde podría visualizar el texto que va incluido?
      Barrio Rodriguez, Jonathan.
      _____________________________________
      "No sigas a quien haya encontrado la verdad sino a quien la busque"
      • grandnomade
        • ene
        • 18
        Si utilizas la opción de "Texto Include" puedes crear/ver el texto por la SO10.
        • paul111
          • ene
          • 2
          i m using #include text but there is some error
          Get Braindumps demos vce to pdf converter and passguide with 100% vce mobile Our high quality how to open vce file itil prepares you well before appearing in the final keiseruniversity of www.sckans.edu
            • oct
            • 199
            I think is necesary fucntion Text api powered by sap transaction smartform.
