SELECT-OPTIONS en smartforms
  • Roy Massa
    Hola a todos antes que nada, a ver si alguien me puede resolver una duda.
    ¿Alguien me puede explicar como puedo definir y utilizar un select-options dentro de un smartfroms?
    Me explico, tengo un smartforms en el que quiero poder definir en las definiciones globales un select-options, para luego poder rellenarlo y poder utilizarlo en un select que hay dentro del smartforms.
    El select sería una cosa así:
    SELECT * FROM zfitc1mov
    APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_zfitc1mov
    WHERE zclaemp IN it_select
    AND zrecprec between inirecprec1 and finrecprec1.
    Donde it_select sería el select-options que quiero utiliza y no me deja.
    ¿Como tengo que declararlo en las definiciones globales?
    Bueno un saludo y espero que alguien me pueda ayudar, que conste que ya utilicé el buscador pero no he encontrado nada.
    Editado por última vez por Roy Massa; 22/07/2008, 08:47:18.
  • Roy Massa
    Ya solucioné mi problema era mas fácil de lo que parecía, solo tenia que definir un ranges en una línea de programa en vez de definirlo en las definiciones globales para poder utilizarlo.
