Problema con campo entero en formulario
  • uo4396
    • 90
    Hola a todos
    Tengo un campo de una estructura de tipo entero. En el formulario me interesa que cuando sea 0 no me muestre nada en lugar del 0. ¿ Como puedo hacerlo ???
  • robert_milan
    • 315
    Por que no pones una validación, en donde si es cero no imprima la etiqueta que mandas imprimir con un IF????
    saludos!!!
    Un Huevon No Inútil
    Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
    Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
    Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
    Consultor FI jr/ABAP Sr.
    • bisonye
      • 635
      Tambien puedes utilizar un tipo char
      http://sapymas.blogspot.com/
      • DavidXD_XD
        • 1255
        Claro, asi es una idea parecida .... crearia una variable CHAR como dice bisonye y una condicion IF como dice Robert, ahi no mas colocarias una linea de programa que diga
        Código:
        IF zestr-int IS INITIAL.     "Si el entero es cero
          CLEAR l_char.
        ELSE.
          l_char = zestr-int.
        Y al final solo mostrarias l_char dentro de tu texto.
        David Carballido Córdova
        • ibecerra
          has lo siguiente
          &entero(C)&
