Se puede llamar a ejecutar un SMARTFORM a través de un SAPscript????
  • Driau
    • 235
    Hola a todos,
    La pregunta puede parecer muy tonta...pero se puede llamar a ejecutar un SMARTFORM a través de un SAPscript???? Se podrían llegar a pasar parámetros de uno a otro???
  • ibecerra
    a ver nunca lo he hecho , no habria necesidad.. o lo haces por sapscripts o smartforms.
    pero si deseas saber q pasaria , pruebalo..
    se supones que dentro de sapscripts puedes llamar a un perform ejemplo:
    PERFORM IMPRIMIR_POSICION IN PROGRAM ZXXXXX
    USING &VBDPR-PSTYV&
    CHANGING &X_IMPRIMIR&
    ENDPERFORM
    Y dentro del programa zxxxxx es un programa que puedes meter codigo abap.
    FORM imprimir_posicion TABLES intab STRUCTURE itcsy
    outtab STRUCTURE itcsy.
    * TABLES ztsdposnoimp.
    * DATA: l_pstyv LIKE vbdpr-pstyv.
    * READ TABLE intab INDEX 1.
    * l_pstyv = intab-value.
    *---> Aquie puedes meter la logica para ejecutar un smartforms...
    ENFORM
    pruebalo y si funciona me avisas...
    SPAN {font-family: "Courier New";font-size: 10pt;color: #000000;background: #FFFFFF;}.L1S32 {color: #3399FF;}.L1S52 {color: #0000FF;}
    • Driau
      • 235
      Funciona pero hay un problema....
      He povado lo que dije. La transacción LT31 llama al SAPscript. En éste he puesto un gran IF que en funcion del driver de impresion ejecuta el codigo del SAPscript o llama a un PERFORM en otro report que ejecuta el SMARTFORM. La etiqueta SMARTFORM sale perfectamente, el problema es que detras siempre sale una etiqueta (exacta) en blanco. Le he dado vueltas y vueltas y la única cosa que me viene a la cabeza es: puede ser que esta segunda etiqueta que sale en blanco sea la del SAPscript (que no tiene contenido ya que el codigo dentro del SAPscript no se ejecuta y si el PERFORM del SMARTFORM) que por el mero hecho de llamarlo ya se imprime?? No se si me he explicado demasiado bien....
      No se como solucionar esto. Es lo único que falla...
      Gracias!
      • ibecerra
        hola y porque utiliza sapscrip y luego llamar a un perform a un smartforms.
        lo logico seria utilizar cualquiera de los 2 , ahora revisa la configuracion de los mensaje en la NACU --> Apliacion V7, hay se configura q formulario debe salir o smarforms.
        • Driau
          • 235
          No me aparece el formulario...
          He estado mirando..pero por ahí no aparece el formulario. Tengo que encontrar la manera de solucionar el tema. Os adjunto mi SAPSCRIPT (que es donde se llama al SmartForms) para ver si le podeis echar un ojo a ver si es que hayalgun código que deberia ser borrado etc.. De hecho vereis que al principo hay unos "IF" que no sirven para nada...pero como el SAPSCRIPT no lo hice yo...
          Grácias!
          Archivos Adjuntos
          • Driau
            • 235
            Mas ideas..!
            A ver. He hecho pruebas. Cuando mando un SMARTFORMS me saca una etiqueta en blanco (como ya he comentado). Pero cuando mando tres SMARTOFORMS me sigue mandando solo una etiqueta en blanco. Se me ocurre que: existe alguna manera de (a través de ABAP) listar el SPOOL o lista de trabajos de impression para cargarme el SAPSCRIPT????
            • Driau
              • 235
              Vamos avanzando...
              Preguntando un poco porque me salia siempre una etiqueta de mas me han contestado: "Cuando se genera el SAPSCRIPT se genera una pagina nueva, en ella el sap pretende escribir su etiqueta. Como luego se llama a un SMARTFORM este genera una nueva etiqueta. Allí si que hacen todas las impresiones pero cuando termina el sap vuelve a la etiqueta original e imprime lo que le quede. No se imprime nada con lo cual la etiqueta esta en blanco. Pero la impresora ya ha recibido la orden de imprimir una etiqueta. La solución pasaria por hacer que el smartform no utilizase una nueva hoja si no que usará la que esta en curso"
              Ahora pregunto yo: Como hago yo para no utilizar una nueva hoja si no aprovechar la que esta en curso????
              Un ayuda plis!
